Pagina 1 van 2
Voorstellen / A35 Projectje
Geplaatst: 30 jun 2013 18:42
door oitje
Good evening!
Ik moest me nog voorstellen, was het helemaal vergeten, Dus bij deze! :mrgreen:
Ik ben Oitje, 17 jarig 4 Havo scholier.
Daarnaast heb ik het Tomos Virus goed te pakken. Ik heb niet super veel tomos-kennis, maar de basics heb ik onderhand wel onder de knie. :)
En natuurlijk bij deze; M'n 2 prachtige skippers;
Links; Tomos Youngst'r 2007, Rechts; Tomos A35 Standard 2008.
Tomos Youngst'r; Snor
Setup;
50cc Std Cillinder
Puch HD kop
14/9 STD carb
Spruitstuk ontgrensd
Tecno Boss Uitlaat
Niet te vergeten, de prachtige WOEI sticker! :D
26-31 std Twv.
Voor de rest is alles standaard.
Deze tomos gebruik ik het meeste om gewoon mee naar school te rijden.
Heb nog geprobeerd de ontsteking op bormstand te zetten, maar toen ik uiteindelijk bij de ontsteking was gekomen bleek dit niet te kunnen. :| maargoed.
Top: +/- 40kmpu
Tomos Standard A35; Brom
Setup;
50cc Std Cilinder
Bromkop
15/15 carb (op een 12mm spruitstuk) :shock:
12mm spruitstuk
Std snel uitlaatje
26-21 TWV
Top; +/- 58 kmpu
Deze tomos heb ik als leuk opvoer project / opknap projectje erbij genomen. is een beetje een rammelbak, maar Motorisch is hij 100% inorde, al hoewel dingen zoals de remmen, benzine kraan, etc etc allemaal van die kleine standaard dingetjes even vervangen moeten worden.
De benzine kraan was helemaal verrot en lekte als een gek, dus die heb ik er maar afgehaald en de benzine tank maar even verbonden met aan een sherrycan. niet lachen gheghe.. :')
Custom benzinekraan :') :') :')
Toekomstplannen;
Deze dingen staan voorlopig op de planning;
Afbeelding Buddyseat monteren
Afbeelding Powerfilter monteren
Afbeelding BiTurbo Uitlaatje monteren
Afbeelding Spruitstuk 15mm monteren
Afbeelding Benzinekraantje monteren
Afbeelding Zijstandaard erop
Woei sticker 'monteren' :D
Afbeelding Remblokken vervangen
Afbeelding Sportstuur monteren
Wss dinsdag onderdelen binnen, zal deze week het resultaat nog wel posten.
Mischien dat ik in de toekomst er nog knippertjes op gooi, en mischien een paintjob geef, iets leuks met de koplamp, kan allemaal!
zo, dit was het wel even voor nu. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
Groetjes, Oitje :)
Update; 19-7-2013
Zo. Het duurde wat langer dan gedacht, maar had het de afgelopen weken nogal druk, amper tijd om aan de A35 te werken, maargoed. Het is gelukt!
Wat er is veranderd;
12mm spruitstuk -> 15mm spruitstuk
Powerfiltertje
HD kop
Biturbo uitlaatje erop
Sproeier maatje 70 erin
Sportstuur DMP
Remblokken vervangen, remt weer prima
Buddyseat erop
300mm Chrome schokbrekers extreme
Benzinekraantje
Top; +/- 64 km/pu
Hij rijdt nu heeerlijk, trekt lekker vlot op, heeft een mooie top, rijdt gewoon prima. Het enige waar ik nog even aan moet wennen zijn die schokbrekers, zijn zo stug als wat :r
Mischien dat ik deze nog een keer vervang met wat minder stugge schokbrekers.
Het enige waar ik nog even naar moet kijken is de verlichting, heb wat kabels verkeerd verbonden en heeft nu dus geen licht meer.
Picture time :')
Wat ik verder er nog aan wil doen is;
Kleurtje spuiten, weet alleen nog niet welke :?
Voorvork verlagen
Ronde koplamp monteren
Koppelingsveren inkorten
Zadelveren in buddyseat beunen
Km tellertje!
Andere uitlaat, technigas next, of als ik nog geld overheb, een doppler ER1 (of iets in die richting) omlassen / laten lassen .
Andere velgen
Schijfrem voor monteren, al hoewel ik geen idee heb waar ik zo'n schijfrem adaptor vandaan ga halen :|
Hier ben ik voorlopig wel weer even zoet mee.
Over die Doppler ER1, Als ik hier ooit een poging voor zou wagen, zou ik écht geen idee hebben hoe ik deze passend zou moeten krijgen;
Maargoed! Die Doppler is nog maar een vaag idee, denk dat ik eerst maar eens een terugloop uitlaatje erop gooi. Dan komt die doppler een andere keer nog wel :')
Ook zit ik er aan te denken om er ooit nog eens 65cc op te gooien, en dan een 33-tands achtertandwiel monteren, om hem als een beessstttt te laten optrekken, en de top een beetje te houden zoals die nu is. Maar dit zijn allemaal nog maar ideeën! :mrgreen:
Zo, dit was het voorlopig wel eventjes, nieuwe veranderingen zal ik hier gewoon blijven posten :)
Groetjesss
9-1-2014;
Even een snelle update;
Zo staat'ie er nu bij!
Re: Voorstellen / A35 Projectje
Geplaatst: 30 jun 2013 20:37
door jeffjamm94
hallo.
je mist een boutje van je carb van je a35 :o
maar verder wel leuke velgen 8)
en succes met je project
grt
Geplaatst: 30 jun 2013 22:30
door platotomos
Hoi
Leuk dat je je even voorstelt.
En zeker leuk dat er foto's bij zitten. Die topics lees ik het liefst.
Overigens ik las dat er een paar dingetjes moeten worden vervangen zoals de remmen.
Wees nou verstandig en begin met de remmen. Je zal niet de eerste zijn die met een opgevoerde tomos spijt heeft dat zijn remmen niet goed waren.
Goed ik ben ook jong geweest en toen nam ik het ook niet zo nauw maar geloof me ze hebben me toch vaak gered.
Gisteren nog rende er een meter of twintig voor mijn tomos een eend uit de bosjes.
Kon nog net remmen maar anders maak je toch maar mooi een doodsmak. :(
Geplaatst: 01 jul 2013 00:25
door homoetje
Mwa een eend zal je niet zo voelen als je hem aan rijdt. Maar dan mag je ook blij zijn dat het een eend is, als het een hond is en je rijdt hem aan dan zit je ook gelijk met de gevoelens van de eigenaar van het dier.
Ik word ook altijd erg pissig op zo'n persoon als een eigenaar niet op zijn hond let en het beest rend in eens voor je langs over het fiets/bromfietspad.
Geplaatst: 01 jul 2013 06:33
door oitje
hallo.
grt
Thanks! en klopt! Ik had even compleet m'n carberateur los gehaald om hem vervolgens even schoon te maken, maar voor 't plaatje heb ik 'm er toch nog maar ff snel, en heel slordig hehe, op gezet :')
DIt ga ik zeker snel doen! Als het goed is komen de remmen e.d dinsdag binnen, dus daar wordt al aan gewerkt! :)
Zit er ook aan te denken de voor trommelrem te vervangen voor een schijfrem, maar dat komt nog wel :)
Heb idd ook al te maken gehad met een kudde ganzen die even leuk onder je tos rennen met 40km/pu
Niks dood/gewond/gebeurd gelukkig, maar die ganzen bezorgen je wel hoofdpijn :')
Geplaatst: 01 jul 2013 09:58
door MrMike
Welkom !
Leuke post.
Moet wel een flinke setup gaan worden bij jou als je een tuinslang als bezine slang moet gebruiken :lol: (let je wel op dat hij niet oplost tijdens het aftappen?)
Brommers zien er leuk uit. Ben benieuwd.
Geplaatst: 19 jul 2013 12:14
door oitje
Updááááte!
Geplaatst: 21 jul 2013 14:02
door Jolt
nice tomosjes ! die woei sticker maakt t wel af <O~
Geplaatst: 24 jul 2013 10:37
door tomosjochem
nice! mooie tomos hooor! Heel netjes zeker voor 17 jaar, dat je al zo handig bent! Kan iknog wat van leren :lol:
Geplaatst: 24 jul 2013 13:46
door oitje
Dank u zeer! :D
Geplaatst: 24 jul 2013 18:20
door buitertje
mooie tosjes hoor maar toch vond ik de a35 origineel mooier met die tomos stickers en het hogere stuur
Geplaatst: 26 jul 2013 14:24
door brother
mooi ding man!
die doppler uitlaat is trouwens van een peugeot 103.
dus als je die omlast gewoon na de bocht afslijpen en er een dikke tomos voorbocht op maken deze kost los 10 euro ofzo
Geplaatst: 27 jul 2013 13:01
door oitje
mooi ding man!
Bedankt voor de tip! ik ga hier binnenkort eens even naar kijken :
Geplaatst: 27 jul 2013 20:52
door brother
geen probleem :)!
Geplaatst: 27 jul 2013 21:39
door homoetje
Weet niet hoeveel toeren die Peugot's draaien, maar misschien is die uitlaat wel veel te hoogtoerig. Is wel iets om naar te kijken voordat je hem koopt, als hij te hoogtoerig is heb je er namelijk helemaal niks aan. Stel die peugot draait net zoveel toeren als de gemiddelde scooter en die uitlaat is ook nog hoogtoerig, dan kom je waarschijnlijk niet eens in de powerband, of je pakt een heel klein stukje mee op de toptoeren van je cilinder en merk je er bijna niks van.
Geplaatst: 27 jul 2013 23:56
door brother
ze draaien aardig wat toeren maar als jij je cilinder goed aanpast draait jou cilinder ook aardig wat toeren hoor
Geplaatst: 28 jul 2013 08:55
door homoetje
Hij moet ook nog een beetje normaal kunnen rijden ermee, dus als TS trekkracht wil dan moet hij die uitlaat dus niet nemen.
Je kan ook een technigas next aanpassen zodat hij op die Doppler ER1 lijkt, dat is wat ik zou doen.
Geplaatst: 30 jul 2013 12:55
door Borcheld11
Laser x pro omlassen kan ook, harder optrekken dan techno cc of next r, vergelijkbare top als technigas next r ;-)
Geplaatst: 05 nov 2013 15:05
door Jurre255
Mooie tomos!
Je zei dat je mischien andere velgen wil kopen?
Wil je de velgen die er nu opzitten verkopen aan mij?
Geplaatst: 08 nov 2013 17:54
door oitje
Mooie tomos!
Heb ze zelf nog in gebruik, sorry!
