cilinder
Geplaatst: 10 aug 2013 21:04
door mathijs830
hallo mensen
ik zit met een probleem, ik heb van de week een nieuwe brommer gekocht en wou die cilinder op een ander blok zetten maar ik krijg de cilinder niet van het blok...
heb er aan tegen aan getikt met een kunststof hamer maar hij wil nog nie los.
heeft iemand miss nog wat tips?
mvg mathijs
Re: cilinder
Geplaatst: 11 aug 2013 01:41
door homoetje
Wellicht zit hij vastgerot aan de tapeinden. Wat ik laatst heb gedaan was gewoon de tapeinden er uit gedraait en dan is de cilinder los, en er daarna nieuwe tapeinden in gezet. Is in mijn ogen de makkelijkste manier.
Re: cilinder
Geplaatst: 11 aug 2013 12:04
door shadowranger
Veel WD40 of kruipolie gebruiken, eventueel heetstoken bij de onderste tapeindenwaar deze door de cilinder gaan (onderzijde is deels open waardoor ze kunnen vastrotten) om de roestlaag te breken. In het ergste geval moet de cilinder eraf geslepen worden. Denk er dan wel aan dat je niet het aluminium raakt waarop de cilinder zit.
Re: cilinder
Geplaatst: 11 aug 2013 15:22
door mathijs830
ik krijg 1 tapeind er niet uit,,,
weet iemand hoe ik die eruit zou kunnen krijgen? deze zit vastgeroest ofzo weet nie wat het is
mvg mathijs
Re: cilinder
Geplaatst: 14 aug 2013 10:50
door h3nktomos
Het klinkt beun, en dat is het ook wel maar je kunt proberen een koevoet tussen de cilinder en het blok te zetten en dan rustig wrikken, vervolgens de andere kant en dan zou hij los kunnen komen.
Bij mij werkte het in ieder geval.
h3nk
Re: cilinder
Geplaatst: 07 sep 2013 16:25
door Turbo
Voor je tapeinden te verwijderen bestaan mooie setje gereedschap voor .
tik maar eens tapeind uitdraaiset in op marktplaats.
Re: cilinder
Geplaatst: 07 sep 2013 20:46
door brother
jaa maar deze zijn erg moeilijk te vinden in M7.
heb daar ook heel lang naar gezocht
je hebt er ook eentje met een wieltje
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1 ... x=77&ty=48
die heb ik toen gekocht deze kan je ook voor meerdere diameters gebruiken dus van 5 tot 12 bijvoorbeeld.
die op de link heb ik. is echte duitse kwaliteit en levenslange garante dacht ik.
ik had hem voor 42 euro
Re: cilinder
Geplaatst: 07 sep 2013 20:52
door Turbo
