begrenzer tomos
Geplaatst: 14 feb 2006 22:07
door nickos
hallo,
Ik heb een maand terug een tomos gekocht. en deze wil ik graag iets harder laten lopen. Nu weet ikd at er bij scooters begrenzers zitten die je eruit kunt halen zodat hij iets harder loopt.
Is dat bij een tomos SNOR ook het geval? Wel zie ik iets in het spruitstuk zitten. bij de uitlaat zit volgens mij niet wat ik eruit kan halen.
Mare hoe kan ik het pijpje in het spruitstuk eruit halen.
Zitten er ook meerdere begrenzers in
Bij voorbaat dank
Groeten Nick
Re: begrenzer tomos
Geplaatst: 14 feb 2006 22:46
door michiel-tomos
hallo,
Bij voorbaat dank
Groeten Nick
Je eigen uitlaat tunen (prop eruit) is veel werk, je kunt beter een standaard snel uitlaatje kopen/ een snellere uitlaat. Bij scooters is dit overigens ook het geval.
Geplaatst: 14 feb 2006 22:48
door ex-gast
een snorbrommer cilinderkop heeft een ongunstige verbrandingsruimte en werkt daardoor begrenzend
de dunne bocht in de snoruitlaat werkt ook begrenzend
de carberateur is ook vrij klein (9mm)
je had het zelf al over de vernouwing in het inlaat spruitstuk
die kun je er uit boren maar ook op de manier zoals op deze site staat beschreven (verwarmen enz)
Geplaatst: 14 feb 2006 22:51
door PraatPaal
je kan bij snor dingen doen om hem makkenlijk ietsje harder te laten lopen
en brommer cilinderkop erop (optimalere verbrandings ruimte)
een brom spruitstuk (zonder busje) en carb erop (14.12 oid ipv 12.9)
uitlaat met een Skrul is enige optie bocht omlassen maar *standaard snel immi uitlaatje kopen voor 25 euro nieuw is ook een goede oplossing.
over deze manieren van opvoeren is veel te vinden op het forum, kijk eens rond tussen de FAQ artikelen en sommige posts in de afdeling Tuning
Geplaatst: 15 feb 2006 10:02
door freaky_Tomos
je spruitstuk kun je ontgrenzen.
Je moet het stukje waar die bus in zit verwarmen met een gasbrander ofzo, dan zet je er een tang in en duw e de bek van de tang uit elkaar en dan trekken.
Het is makkelijker als je je spruitstuk in een bankschroef zet.
veel succes
Geplaatst: 15 feb 2006 17:49
door nickos
veel succes
oke dan ga ik het proberen.
Maar ik kan mijn spruitstuk er niet goed af halen. Het spruitstuk zit vast met 4 bouten. Ik kan de onderste 2 er wel goed af halen, maar de bovenste 2 niet. Deze lijken wel vanaf de andere erin geschroeft te zijn. Hoe kan ik mijn spruitstuk eraf halen?
Geplaatst: 15 feb 2006 19:21
door Vuile Beunkoe
move van FAQ>Tuning
