Tomos hapert aan het begin van het optrekken
Geplaatst: 12 dec 2013 22:18
door Louis034
Hallo
Ik heb een tomos s25 met 1 speed
Als ik weg wil rijden vanuit stilstad dan reageert de tomos de eerste 2 seconden erg traag en dan slaat hij aan en trekt goed op, waardoor zal ik dit komen?
Ik heb laatst de bougie veranderd naar ngk b6h
Louis
Re: Tomos hapert aan het begin van het optrekken
Geplaatst: 12 dec 2013 22:34
door Donkat5
Ik denk even heel snel aan een versleten koppeling of onjuiste stationaire afstelling waardoor hij standaard aangrijpt o.i.d.?
Geplaatst: 12 dec 2013 22:42
door Donkat5
Om verdere vragen te voorkomen, dit optrekgezeik ook al voor je bougiewissel of toen nog niet?
Geplaatst: 12 dec 2013 22:43
door Louis034
Bedankt voor je reactie!
Zou het ook aan de nieuwe bougie kunnen liggen,
Hij staat stationair wel een beetje snel afgesteld inderdaad, zou het daaraan kunnen liggen?
Geplaatst: 12 dec 2013 22:44
door Louis034
Nee niet heel erg, dat was al wel een redelijk oude bougie
Geplaatst: 30 dec 2013 19:26
door Borcheld11
Kijk eens naar valse lucht en welke kleur heeft de elektrode van de bougie?
Ik heb gevoel dat afstelling niet helemaal goed is of de overbrenging in het blok, maakt hij nog andere geluiden dan eerst?
Je hoort koppeling bijvoorbeeld meer toeren maken voor overschakelen en of gaat dat dan beetje schokkerig?
Geplaatst: 05 jan 2014 16:31
door Louis034
Bedankt voor je antwoord!
Kan het niet liggen aan een verkeerde bougie warmtegraad?
Nee hij maakt geen raar geluid, alleen het voelt alsof het even duurt voordat het aangrijpt inderdaad
Louis
Geplaatst: 05 jan 2014 20:43
door Rookert
Bougie afgesteld op 0,4~0,5mm?
Geplaatst: 06 jan 2014 19:18
door Louis034
Nee nog niet naar gekeken,
Hoe kan dat meten en aanpassen?
Groetjes louis
Geplaatst: 06 jan 2014 20:52
door Rookert
Document is niet voor de Tomos bedoeld maar komt min of meer op hetzelfde neer:
http://www.buggyvrienden.nl/Techniek/Af ... troden.pdf
Negeer de aanbevolen afstand
Geplaatst: 07 jan 2014 17:43
door Louis034
bedankt voor je antwoord!
ik zal morgen ofzo even kijken.
ik heb nu trouwens ook een tecno cc
zou het ook kunnen dat het komt omdat ie nog niet is ingereden?
louis
Geplaatst: 13 jan 2014 19:34
door Timo
Als je een andere uitlaat neemt is het vaak ook nodig dat je je bromfiets weer opnieuw afstelt (dwz. een grotere sproeier plaatsen in je carburateur).
