standaard sproeiermaat?
Geplaatst: 19 feb 2006 16:05
door tomos_rider
ik heb sinds een tijdje een tomosje, en ik heb er een proma uitlaatje onder gezet. Alleen ik vroeg me af wat voor sproeiermaat er eigenlijk standaard in zit? opzich rijd hij wel oke met de sproeier die er nu in zit! hij krijgt genoeg benz.
thx
Geplaatst: 19 feb 2006 16:21
door Milan
51 is de standaard sproeier maat. Althans uit mij a35 standard uit 2003.
Geplaatst: 19 feb 2006 16:33
door tomos_rider
heb je ook enig idee wat het zal zijn mij een s25? t zal niet heel veel verschillen denk ik! volgens mij zit er bij mij nu een 50 in, maar wel met een proma uitlaat, ik heb geen last van te weinig benzine!
Geplaatst: 19 feb 2006 16:36
door poekelen
er is geen standaard sproeier maat. elk tomos blokje heeft weer een andere afstelling, maar de sproeier maten liggen rond de 52 ofzo...
Geplaatst: 19 feb 2006 16:38
door tomos_rider
maar zal het voordelig zijn als ik een grotere sproeier probeer? volgens mij gaat hij dan alleen maar te veel benzine krijgen?
Geplaatst: 19 feb 2006 21:20
door Mr.Dar-Q
In mijn oude S25 zit standaard een sproeier 49 in, maar ik moet hem nog vervangen want ik heb ook een proma uitlaat gekocht, moet alleen nog ff bekijken welke sproeier het gaat worden..
Voordeliger is het iig niet, want hij verbruikt natuurlijk meer benzine. Te veel is ook weer niet goed, maar met die proma uitlaat heeft hij wel meer nodig omdat hij ook meer lucht krijgt, dus moet het lucht/benzine mengsel weer in de goede verhouding komen.
Moet je maar naar de kleur van de bougie kijken: zwart -> te grote sproeier, grijs -> te kleine, en koffiemetmelkbruin -> de sproeier is goed...
Kijk anders hier ff
