Spanningsregelaar
Geplaatst: 15 mar 2014 17:17
door 3650tom
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? -
Hey,
Ik ben bezig met de verlichtingskabels en de toeterkabel van de tomos af te halen, zodat ik alleen nog kabels heb om de motor de laten draaien en te ontbreken. Op de spanningsdeler zitten 3 klemmen: 2 met gele kabels en 1 met een bruine kabel.
Hebben deze iets maken met de motor, of kan ik de spanningsverdeler gewoon weghalen?
Bedankt
Re: Spanningsregelaar
Geplaatst: 15 mar 2014 19:00
door shadowranger
Als je verder geen verlichting e.d. hebt, heb je voldoende aan alleen de zwarte draad uit het blok en de zwarte splitsdraad vanaf/ naar je killswitch. De spanningsregelaar komt dan ook te vervallen.
