tomos valt uit na vol gas
Geplaatst: 04 apr 2014 17:42
door davevds1996
ik heb een tomos funtastic als ik vol gas geef en dan gas los laat dan valt die telkens uit.
ik heb hem proberen af te stellen met stationair schroef maar hij blijft het doen. weten jullie het misschien ?
kom er echt niet uit.
Re: tomos valt uit na vol gas
Geplaatst: 05 apr 2014 09:17
door shadowranger
Heb je al op valse lucht gecheckt. Vaak treedt dit op bij de zaagsnede waar de carburateur op het spruitstuk wordt vastgezet. Kwestie van een juiste afsluiting van deze opening. Hoe ziet de bougie eruit als je gereden hebt? Is deze mooi koffie met melk bruin of wat lichter naar grijs/ wit?
Geplaatst: 06 apr 2014 15:34
door davevds1996
De bougie is in het midden koffie bruin, puntje van de bougie is wel zwart. Heb de carburateur al helemaal schoon gemaakt, deo test gedaan kwam ook niks uit. Dus weet het echt niet, kan het misschien iets met de koppeling te maken hebben ofzo ?
Geplaatst: 08 apr 2014 10:41
door davevds1996
Niemand ? Is best belangrijk, heb anders geen vervoer !?
Geplaatst: 09 apr 2014 13:33
door Borcheld11
Valse lucht gecheckt op alle punten?
Bij :
- koppakking
- voetpakking
- membraan
- spruitstuk aan membraan en carb zijde (ook dus wat shadowranger aankaartte)
Succes
Geplaatst: 10 apr 2014 10:24
door davevds1996
Ja alles geprobeerd alleen volgens mij is mijn deo niet goed ?
Geplaatst: 10 apr 2014 10:26
door davevds1996
Want als ik doe spoor bij dat gat van de carburateur waar de luchtfilter op zit viel die uit. (Als ik daar deo in spoot viel die uit) dan hoort die toch juist toeren te maken ?
Ik weet dat haarlak brandbaarder is maar ik ben bang dat de tomos dan verstopt raakt !?
Geplaatst: 10 apr 2014 21:52
door shadowranger
Je motor reageert op welk middel je erin spuit. Als ie afslaat is het minder brandbaar, stijgen de toeren dan is het middel brandbaar. Het gaat erom dat je motor reageert. Maar in de opening waar je luchtfilter op zit heeft niet zoveel zin. Wel als je spuit bij de aansluiting carburateur-spruitstuk en spruitstuk-cilinder. Eventueel tussen cilinder en kop. Mocht je motor daar niet reageren kan er ook wat mis zijn met de krukaskeerringen of afstelling van het lucht/ brandstofmengsel wat geregeld wordt middels de sproeier.
Geplaatst: 13 apr 2014 22:50
door davevds1996
Probleem was volgens mij elektrisch want soms vonkte die niet goed en soms wel en soms helemaal niet, dus nieuwe ontsteking op gezet alles gedaan liep die heel mooi stationair (deed die daarvoor niet heel apart) maar toen wou ik gaan rijden maar kwam die niet vooruit, maakte gewoon volle toeren, en het meest rare is nog hij pakte in een keer mijn kickstarter waardoor mijn kickstarter rond vloog ofzo ? En nou is mijn kapje bij de kickstarter kapot geslagen waardoor het veertje nergens meer achter kan blijven hangen. Weten jullie hoe dit allemaal kan komen ? Word helemaal gek er van
Geplaatst: 14 apr 2014 10:54
door shadowranger
Kickstartpedaal gaat ronddraaien als de remmof en remveer in de bak niet goed gemonteerd hebben gezeten. Dan grijpt de aandrijving de as mee waar je pedaal op zit.
Geplaatst: 16 apr 2014 18:11
door davevds1996
hoe moeten die dan zitten en wat is dat eigenlijk precies ? :D
Geplaatst: 16 apr 2014 19:57
door davevds1996
Volgens mij is de kickstarter weer gemaakt, hij doet het in iedergeval niet meer alleen nou zit ik nog met het probleem; hij maakt gewoon toeren en veel ook meer dan genoeg om weg te rijden maar hij pakt hem op een of andere manier niet, vanmiddag wel blok open gehad maar zag geen rare slijtage ofzo.heb wel eerste koppeling vervangen want die was heel erg versleten, vervangen voor een goeie, maar hij doet het nog steeds. Als ik me achterbank omhoog hou gaat die wel heel langzaam draaien ( uit eindelijk steeds iets harder natuurlijk) maar als ik hem weer neer zet komt er geen beweging in.
Geplaatst: 16 apr 2014 21:45
door homoetje
Rollenkooi ligt denk ik in 2 of meer stukken. Ik had precies hetzelfde.
Geplaatst: 17 apr 2014 14:58
door shadowranger
Idd, die zit achterop de set in de bak op de middelste as. Denk meteen ook aan een vraagtekenveertje. En als je de boel toch los hebt, de remveer zit achter het kleine kettingwiel op de kickstartas in de bak. Deze valt in de uitsparing van je carter en wijst naar voren. Deze hoort er spelingvrij en recht in te zitten. Elke vervorming en breuk is reden tot klachten zoals je eerder aangaf
Geplaatst: 21 apr 2014 18:11
door davevds1996
de tandwielen zien er nog allemaal goed uit, niks gebroke ofzo.
wel zit er een heel klein beetje speling tussen de tandwielen. vraagtekenveertje is niet kapot. Ik weet echt niet wat het kan zijn.
Geplaatst: 21 apr 2014 19:30
door homoetje
Heb je ook al gekeken of de rollenkooi gebroken is want daar praat je niet over. :roll:
Geplaatst: 21 apr 2014 20:01
door davevds1996
Wat is dan precies de rollen kooi ? Want alle tandwielen liggen er nou uit dus kan alles makkelijk zien.
Geplaatst: 21 apr 2014 20:22
door homoetje
Geplaatst: 03 mei 2014 23:23
door Maarten-Jan
Je kunt natuurlijk ook even kijken of je as waar je tandwiel op zit wel draait, als die draait zal er in je carter weinig te vinden zijn. Ik heb een keer de vertanding van mn tandwiel gekapot gereden (binnenkant), dan maakt hij natuurlijk gewoon dikke overtoeren en beweegt je tomos niets (hooguit op en neer :P). Kijken is zo gebeurd ;)
