Puinhoop in de carter
Geplaatst: 25 jun 2014 21:38
Welke Tomos model heb je? A35 Taxxity
Wat is het bouwjaar? 2005 (?)
Sinds wanneer speelt dit probleem? Heb 'm net een paar weken, geen idee dus
Wat is het probleem? Carter lekte ATF, dus ik dacht er een nieuwe pakking tussen te doen. Binnenkant bleek niet meer helemaal intact. Koppeling heeft flink het deksel lopen uitslijpen. Bodem vol ijzervijlsel. Zie foto's.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe vonken, nieuwe kabels, Techno CC uitlaat
mijn vragen:
- Is het voldoende om rechter wiel (koppeling neem ik aan?) en de carterdeksel te vervangen?
- Hoe krijg ik de koppeling los? (Net al een GripWrench gesloopt, misschien had eerst ontvetten slimmer geweest dan harder knijpen)
bvd, Pepvk0
mijn vragen:
bvd, Pepvk0
