Tomos vreemd geluid + schokken na gas los
Geplaatst: 08 aug 2014 21:48
door Matze
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Schokken : Paar dagen na vervangen van tandwielen en ketting
Vreemd geluid : Sinds vandaag
Wat is het probleem? Tomos schokt na het loslaten van gas en maakt een vreemd geluid boven de 45km/u
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Achterwiel rechtgezet + achterremkabel afgesteld
Hallo allemaal,
Mijn Flexer begint te schokken na het loslaten van het gas. Dit gebeurt vooral in de lage toeren. Als ik bijvoorbeeld van de top het gas loslaat, daalt hij soepel af in toeren en begint in het lagere gebied te bokken (bokken alsof de ketting te slap staat).
Ik vind dit nogal vreemd en heb er nog nieuwe tandwielen en ketting op zitten ?
Daarnaast begon de tos tijdens het rijden vandaag een vreemd, regelmatig terugkerend knettergeluid te maken als ik boven de 45 km/u kwam. Dat baart mij een beetje zorgen. Heb nog een ritje gemaakt met hetzelfde resultaat, maar hij rijdt verder goed. :?
Hope you can help :)
Greetz,
Matthias
Re: Tomos vreemd geluid + schokken na gas los
Geplaatst: 09 aug 2014 00:25
door tomoskindje
Knettergeluid? Ik zou proberen om de uitlaatpakking vernieuwen.
Maar ik kan me er weinig bij voorstellen, zou je misschien een filmpje willen maken van het geluid?
En denk er altijd aan, hoe ouder een brommer is hoe meer geluid die gaat maken. Je moet mijn tomos is een keertje horen als ik 30/40 rijd, dan lijkt net het oorlog in de carters :lol: maar voorderest al duizenden kilometers met dat kwaaltje gereden en niks aan de hand.
Geplaatst: 09 aug 2014 10:00
door shadowranger
Vwb het schokken, ik vermoed een gebroken vraagtekenveer.
Het knetteren kan veroorzaakt worden door resonantie (trillingen die elkaar versterken als in golven). Wat voor uitlaat zit erop?
Geplaatst: 09 aug 2014 11:35
door Matze
Bedankt voor de reacties :)
@tomoskindje
Eigenlijk geweldig dat Tomosjes zoveel herrie kunnen schoppen en het toch nog goed doen :lol:
Wat dat betreft zijn het oersterke brommers
Ik heb ong. een week geleden een nieuwe uitlaatpakking gehaald, leek wel een 70cc pakking ofzo :') (groot gat erin) maar paste wel.
Deze ziet er trouwens nog goed uit.
Ik zal vandaag proberen een filmpje te maken.
@shadowranger
Ik heb laatst nog gekeken achter de versnellingen toen het probleem zich ook al voordeed, maar de vraagtekenveer ziet er nog prima uit. Ik kan van het schokken evt. ook proberen een filmpje te maken.
Er zit trouwens een standaard snel (chroom) uitlaat op.
Geplaatst: 09 aug 2014 20:54
door Matze
Het knetterprobleem is opgelost! :)
Het bleek om een kreunend uitlaatsteuntje te gaan; hij is tijdens het rijden gebroken.
Daarna geen geknetter meer :')
Was een gebogen tapeindje die er al op zat toen ik hem kocht. :lol:
Hier een filmpje over het schokken:
Het is niet erg duidelijk te zien, dankzij mijn filmkunst.
http://youtu.be/JCmPaGrzbkk
Geplaatst: 09 aug 2014 22:33
door tomoskindje
Het schokken is goed te horen. Even voor de zekerheid, hij schokt ALLEEN met gas LOS?
Geplaatst: 10 aug 2014 12:23
door shadowranger
Lijkt wel of deze motor nog ergens wat brandstof krijgt dat met elke slag een beetje kracht geeft wat telkens de schokken geeft. Wat gebeurd er als je de stationairschroef nog wat verder uitdraait? Wordt het dan erger of beter?
Geplaatst: 10 aug 2014 12:52
door Matze
@tomoskindje
Ja, alleen als ik mijn gas loslaat
@shadowranger
Ik heb geen stationairschroef meer :oops:
Hij is me ooit tijdens het rijden eruit gevallen.
Ik kan de stationairschroef van de Tomos van mijn ouders evt. pakken :P
Geplaatst: 10 aug 2014 15:12
door shadowranger
Geen stationairschroef? Hoe stel je dan je stationair toerental af?
Geplaatst: 10 aug 2014 16:30
door Matze
Door middel van spannen van de gaskabel bij de gashendel, daar zit zo'n draaiertje.
Ik heb vandaag even geprobeerd met de schroef van mn ouders.
Helaas zit er geen verschil in. Ik heb hem zelfs tot op het randje van uitvallen gedraaid, maar ook dan blijft hij nog steeds schokken.
Geplaatst: 10 aug 2014 16:58
door ruudje77
bij mijn youngster kan ik ook draaien wat ik wil met het stelschroefje, doet ook niets.
ik stel hem ook af met de gaskabel.
Geplaatst: 10 aug 2014 18:21
door shadowranger
Rij je nog met de originele snortandwielset? (26-31) Dan is dat het probleem, zeker als je langzamer gaat rijden in de eerste versnelling. In de tweede moet je er minder last van hebben.
Geplaatst: 10 aug 2014 20:08
door Matze
Oops, Ik ben vergeten te zeggen dat het een bromfiets is.
Mijn vertanding is 26-22 (standaard voor bromtos?)
Daarnaast heb ik opgemerkt dat het ook bij hogere snelheden gebeurd, bij 40 heb ik het ook gevoeld.
