Tank drama
Geplaatst: 02 mar 2006 15:54
door thomash
Hallo iedereen.
Ik woon in Hoofddorp (omgeving amsterdam/schiphol) en zover ik weet verkoopt alleen Texaco brommix, ik dus vandaag voor het eerst even tanken.. Gooi er een euro. prik het mondstuk in het gaatje en FLATS.. alles over m'n tank.. weg euro en weg benzine.. was erg weinig trouwens..
Nieuwe euro, gaat nu wel goed maar knijp even in de hendel en hupsa dat was het.. dus echt geen 0.6 liter zoals op dat ding staat..
Ik vind dit zulke meuk dat ik besloten heb voortaan zelf maar te mixen
volgens mij zitten hier alleen maar voordelen aan:
Je kan zelf kiezen welke brandstof (98/95) je er in gooit
je kan kiezen welk merk of type olie je mengt.
En volgens mij het grootste voordeel:
Je hebt teminste een voorraadje en hoeft niet je tank met bekerglas in houd te vullen..
zijn hier meer mensen die zelf mixen? of vinden jullie me belachelijk?
Thomas
Geplaatst: 02 mar 2006 16:33
door Boytjuh
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld.. dat je bijna nergens kan tanken okey.. maar jij bedoeld dat je eerst benzine in je tank gooit en dan olie?
Tip:
Koop een jerikan (weet niet hoe ik het schrijven moet) van een liter of 25/30.. dan kan jij als je die aftankt de aankomende weken wel rijden..
Geplaatst: 02 mar 2006 17:29
door thomash
ik bedoel vooral dat je voor 1 euro bijna geen benzinekrijgt. en dat die tanks van de taxaco erg verrot werken. daarom lijkt het mij makkelijker zelf te mengen. heb je altijd voorraadje enzo. Ik weet niet hoe het met andere benzine ketens zit maar die brommixtanks van de taxaco zijn naatje..
Geplaatst: 02 mar 2006 17:36
door poekelen
texaco is irritant tanken idd.
ga b.v. naar de shell(geen onbemande) daar kan je gewoon tanken.
Geplaatst: 02 mar 2006 17:39
door thomash
Ik zou eens kijken bedankt voor de tip!
Toch blijft zelf mixen me wel trekken aangezien je zelf kan kiezen wat je er in gooit. en niet (zoals bij de benzinepompen) de goedkoopste troep.
Geplaatst: 02 mar 2006 17:51
door Vuile Beunkoe
ik meng ook zelf, en helaas is nu de enige mixpomp ook verdwenen.
enfin mijne loopt met 98 beter, en gebruik putoline race syntethische olie.
meng 1 op 40 met snelle spul, 1 op 45 std setup.
maja kijk voor het geld hoef je het niet te doen, je weet gewoon dat als je zelf mengt dat het goed is, en je hebt betere olie dan bij de pomp.
dus als ik jou was, gewoon zelf mengen en mocht je onverwachts zonder benizne komen te staan, klein beetje 1 op 50 tanken, 1 liter ofzo.
oja ik heb vd week nog berekend, op 3 liter benzine 2 fotorolbusjes olie tot de rand. Dan heb je ongeveer 1 op 40/ 1op 50. Altijd handig om bij je te hebben zon maatstaf.
Geplaatst: 02 mar 2006 17:54
door thomash
bedankt, ik ga ook nog eens kijken bij de shell hier in de buurt, dat is wel klein stukje om maar als het makkelijk tanken is
eigelijk zouden ze 't tanken gewoon net als bij de auto's moeten maken.
Geplaatst: 02 mar 2006 19:26
door poekelen
die vind je bij de shell, hier in apeldoorn tenminste.
gewoon een aparte mengsmering pomp, en is meestal dicht bij de "shop" huisje te vinden
Geplaatst: 03 mar 2006 11:48
door thomash
Net even wezen tanken, zoals je al zei gewoon net als bij auto's, werkt heerlijk. kost 1.49 per lieter dus das ook nog wel redelijk. nog even berekenen of ik winst heb met zelf mengen, zo niet dan rij ik lekker naar de shellina. zo heet dat ding.
Geplaatst: 03 mar 2006 18:56
door skoeddies
klopt.. shellina zijn fijne automaten..
maar het liefst tank ik nog altijd bij de esso..
practisch zelfde systeem maar bij de esso hebben ze ff beter nagedacht waar ze hem plaatsen..
bij de shell is hij meestal wat klungelig neergezet dat je je brommer maar net kwijt kan als er toevallig ook een auto dichtbij staat te tanken..
bij de esso heb je meestal meer ruimte.
teminste, dit viel mij op tijdens mijn rondreis vorige vakantie..
Geplaatst: 05 mar 2006 15:02
door Puchracer
Ik meng ook zelf. Alleen al om zeker te weten dat er genoeg olie en de goede olie word gemengt
1:40 meng ik.
Het is weinig moeite en het is iets goedkoper scheelt weinig.
Geplaatst: 05 mar 2006 15:07
door Mr.Dar-Q
Bij ons in Katwijk zit wel een goeie Shellpomp, lekker veel ruimte om je brommer neer te zetten en een rek om het tegenaan te zetten als je aan het tanken ben.
Brommermix is €1.65/liter, of het 1:40 of 1:50 is, k zou t niet weten...
Maar sowieso is gewoon tanken veel handiger lijkt mij, anders zit je met jerrycans te kloten, overgieten, mengen, en je moet olie en benzine afzonderlijk halen, dan kan je (lijkt mij) gewoon beter hup die slang erin en pompen maar, betaal je toch gwoon 20 cent meer..
Geplaatst: 05 mar 2006 19:57
door freaky_Tomos
Ik heb geen tijd om precies uit te rekenen of ik 1:40 rijd
ik tank um fol en gooi er een volle dop olie in
simpel en is volgens mij genoeg
Geplaatst: 05 mar 2006 19:59
door Puchracer
Een volle dop is bij mij 12,5ML
Op een volle tank 3,2 liter (bij Puch) ken de tankinhoud van Tomos niet. Meng ik altijd 125ml olie.
Ik weet niet wat voor dop jij hebt maar als je dezelfde hebt als ik rijd je niet 1:40 maar 1:400
Geplaatst: 05 mar 2006 20:10
door Mat..
hoe vet smeer je dan?
ik meng 125ml op 5 liter! das 1:40
Geplaatst: 06 mar 2006 15:42
door PraatPaal
ik men bij inrijden van alleen zuiger 1:35
bij ook nieuwe cilinder 1:35 met speciale olie (die op bv. 50cc.nl)
en normaal 1:40 tot 1:50
Geplaatst: 06 apr 2007 19:27
door ad
Hallo gifmengers,
Ik meng ook zelf, heb een 10 liter jerrycan, daar doe ik eerst 200 cc olie in en dan bij de pomp 10 liter euro95 erbij, dan is de olie gelijk goed gemengd, en is het precies 1:50.
Als ik de brommer ga tanken zet ik de jerrycan op de afval-container, brommer ernaast, en dan heb ik een metalen pijpje (30 cm lang), dat steek ik in de jerrycan, aan het pijpje zit een haakse bocht en daaraan een doorzichtige slang en aan het einde daarvan nog een benzine filter (van een auto), dan wordt er nog eens extra gefilterd, zuig even aan de slang en je "hevelt"de benzine zo in je brommert. (wel even opletten dat je de slang op tijd van je mond naar de opening van je tank verplaatst, benzine smaakt niet zo lekker.........
Geplaatst: 06 apr 2007 21:42
door Volty
Onder welke steen komt dit topic vandaan?
