afstellen a35, viertakten op top
Geplaatst: 27 feb 2015 22:45
Het zoveelste topic over viertakten van een a35 op topsnelheid.....maar dan net even anders.
Ik heb de a35 (e-start) nu een paar maanden. Volgens de verkoper was hij helemaal nagekeken en opnieuw opgebouwd. Alleen liep hij nog niet helemaal lekker, maar dat kon ook komen doordat hij nog niet helemaal was ingelopen.
Inmiddels moet hij helemaal ingelopen zijn, maar het viertakten bleef.
Tevens ook het een en ander aangepast, zoals alle begrenzers eruit, hd-kop en standaard snelle uitlaat en het voortandwiel vervangen voor een 24 tands (was 26, achter is 28)
Carburateur is nog een 14/9. Maar nog steeds dat ellendige viertakten
Na veel zoeken op dit forum kon het eigenlijk maar 2 dingen zijn: valse lucht of te grote sproeier.
Een te grote sproeier leek me onwaarschijnlijk (koffiebruine bougie), maar dat was het simpelste om te testen.
Er zat een 53 in, dus eerst maar een 52 proberen. Geen verschil, alleen trok hij iets minder hard op.
Met 49 liep hij helemaal niet (ik had geen tussenmaat) dus voor de zekerheid ook maar 54 erin. Dat had ik beter niet kunnen proberen, want nu liep hij helemaal niet meer.
Dan dus alle pakkingen maar vervangen. Ik had geen zin om te spuiten met deo...
De boosdoener was al "snel" gevonden
Alles weer in elkaar gezet, en ook gelijk maar sproeier 55, 52 en 50 erbij gekocht.
Met sproeier 50 liep hij het beste, maar het viertakten bleef..... maar met 49 kreeg hij te weinig.
Dan maar de 50 erin en het gat van het buisje van de luchtfilter groter gemaakt.
Dit gaf een betere gas respons, maar nog steeds.....
Dan maar extra gaten boren in het luchtfilter. De eerste drie gaten (2 van 8mm en 1 van 5mm) gaven alleen maar meer trekkracht en iets meer topsnelheid.
Daarna nog 4 gaten erbij van 5 mm. Maar nu maakt hij veel meer herrie, dat was niet de bedoeling.
Dan komt nu de vraag:
Wat als ik nou alle gaten weer dicht maak, het originele buisje een dichte dop op zet en daar een gaatje in boor, en de sproeiermaat 49 erin zet: Zou dat veel gaan schelen in trekkracht (als ik zo de afstelling wel goed zou krijgen) ?
Of is er een oplossing voor de herrie uit mijn luchtfilter, zodat ik meer gaten kan boren. (of desnoods het pijpje vervangen voor een bredere)
