tapeind
Geplaatst: 06 mar 2006 17:41
door larz
1 van mijn tappeinden is afgebroken en is er nou nog een andere oplossing dan een nieuwe blok halen
hij is helemaal afgebroken dus er zit nog een stuk in .. kan het er dus niet uitdraaien
ik dacht zelf om een bout door mijn koelribben te doen van me kop naar me cilinder...weet alleen niet of dit werkt
Geplaatst: 06 mar 2006 17:45
door Vuile Beunkoe
nee te veel gedoe.
uitboren en een helicoil erin.
Dit kan je brommerdealer wss wel voor je doen
Geplaatst: 06 mar 2006 20:16
door larz
wat is een helicoil?
Geplaatst: 06 mar 2006 20:44
door Puchracer
Je kan ook uitboren en opnieuw tappen.
Helicoil is ook een manier van schroefdraadreparatie. Heb er wel is van gehoord maar heb er zelf nooit mee gewerkt. Het werkt wel goed volgens mij.
Helicoil = een soort schroefdraad inzetstuk
Geplaatst: 06 mar 2006 20:47
door larz
jah ik heb hem er nu uitgeboort...weet nu wat een helicoil is maar als er nog andere manieren zijn dan moet ik een keuze maken
Geplaatst: 06 mar 2006 20:53
door Puchracer
Wat het langste houd zou ik doen... Zo'n helicoil kan je is proberen als dat niet werkt kan je altijd nog met linkse tap aan de gang.
Geplaatst: 06 mar 2006 21:00
door larz
linkse tap?
Geplaatst: 07 mar 2006 09:07
door the_tomos
en als je gaat uitboren en tappen en die zooi neem dan gelijk goede tapeinden M7
Geplaatst: 07 mar 2006 15:28
door larz
ik denk dat ik een nieuw blok neem want ik heb niet wegt goed uitgeboord
Geplaatst: 07 mar 2006 16:06
door Tossie
Zonde
Je kan nog wel proberne naar de bromdealer toe te gaan en vragen of hij niet een maatje groter kan uitboren.
Geplaatst: 07 mar 2006 19:36
door Puchracer
idd zou is doen wat Tossie zegt.
Een blok weg doen vanwege een tapeind is wel erg zonde. Koop anders alleen nieuwe carters
zoals the_thomas zegt M7 is wat groter dus ook steviger...
suc6 ermee
Geplaatst: 07 mar 2006 21:24
door larz
ik heb van een ander blok de rechter carter(met 2 goede tapeinden) erop gedaan dus morgu moet hij het hopleijk weer doen
Geplaatst: 08 mar 2006 19:42
door DTT
helicoil zou ik zelf nie meer aan beginne
slegte ervaring mee, kwam er na 2 dage weer uitzette, ik zou uitbore en idd nie draad erin tappe
tapeind verwijderen
Geplaatst: 09 mar 2006 10:56
door SevenBlaster
Je kan ook proberen om in de bout een gaatje te boren met een dremel bijvoorbeeld, vervolgens de bout goed inspuiten met WD-40 ofzoiets en dan een linkse tap er indraaien. Je heb kans dat door de kracht van het tappen de bout er mee uitdraaid.
