Nieuwe blok
Geplaatst: 20 okt 2015 20:34
door daanDH
We gaan hier even verder, nadat ik niet meer in mijn vorige beginner topic kan...
Tomoss25power schreef als laatste:
Tikkend geluid icm alleen starten op choke kan duiden op teveel lucht of een te kleine sproeier. Teveel aan lucht kan komen door evt valse lucht, maar daar kom je vanzelf achter. Is het geen valse lucht dan zou ik een grotere sproeier proberen en kijken of het dan weg is. Welke sproeier zit er nu eigenlijk in? Ga er vanuit dat je een standaard snor (Dellorto 14/9) carb hebt. Daar hoort normaal sproeier 49-51 in. Dat ie moeilijk schakelt heuvelop is normaal aangezien die dan minder snel op toeren komt en het dus langer duurt voor hij overschakelt.
Nu heb ik gister avond de deo test gedaan en idd, als ik tussen mijn carter en cilinder spoot, veranderde de toeren. Niet heel erg, maar een heel klein beetje. Denk dus dat daar de lek zit.
Ook wat ik vergeten ben te melden, is dat mijn spruitstuk op dit nieuwe blok ontgrenst is. Dat was op mijn vorige blok niet.
Kan daar ook iets aan liggen?
Ik heb idd een standaard snor Dellorto, weet alleen niet welke sproeier erin zit.
Ik denk dat ik de pakking vervang en daarna het afstel gebeuren laat doen door de bromboer.
Re: Nieuwe blok
Geplaatst: 21 okt 2015 12:59
door shadowranger
@daanDH: Meld je even aan op de Supporterpagina dan kun je ook reageren in Beginnersforum en je eigen bericht. Dit had je kunnen weten aangezien je meer dan 20 posts hebt gedaan.
Graag centraal houden, deze gaat close.
