Onbekend onderdeel na reparatie
Geplaatst: 10 nov 2015 21:06
door Larsn1992
Beste forumleden,
Gisteren onderuit gegaan met m'n tomos waardoor mn ketting is geknapt en het VTW kapot was gegaan.
Inmiddels beide onderdelen vervangen en de tomos loopt weer prima. Echter; na reparatie trof ik
het volgende onderdeel aan op de vloer van mijn schuur. Kan iemand mij vertellen wat dit is en waar dit hoort;
voor als bovenstaande link niet werkt;
http://uploadenfoto.nl/pictures/893cd16 ... d046e3.jpg
PS: het kan ook zijn dat het geen onderdeel is en dat het al op de vloer lag :roll:
graag hoor ik het dan ook!
alvast bedankt
Re: Onbekend onderdeel na reparatie
Geplaatst: 11 nov 2015 08:57
door John1950
Dat is een onderdeel van het kickstart pedaal nr15 en 16 https://www.google.nl/search?q=kickstar ... tAlk6pM%3A
Geplaatst: 11 nov 2015 14:54
door appie_1988
haha, mooie, dat zit in je kickstart zodat deze makkelijker 'vast klikt" als je hem inklapt.
Geplaatst: 22 nov 2015 19:49
door kalekat
Dat klopt dit zit inderdaad in de houder van je kickstart pedaal om te zorgen dat deze "vergrendeld" zit en dus niet zomaar tijdens het rijden naar buiten kan draaien. ( in de bochten bijvoorbeeld.)
