Pagina 1 van 2
AANZETTEN
Geplaatst: 18 mar 2006 17:15
door kobussie
Ik heb mijn tomos weer in elkaar gezet na een jaar stilgestaan te hebben
maar hij start niet na 50 keer kicken, dit komt waarschijnlijk omdat hij zolang stil heeft gestaan (heb ook geen choke).
ik heb geen zin meer om nog vaker te kicken weet iemand niet een andere manier om em aan te krijgen.
het enige wat ik kan bedenken is aan de arm van een vriend op zn scooter te hangen.
Geplaatst: 18 mar 2006 17:24
door larz
neej heb je nix aan....weet je zeker dat je onderdelen allemaal goed zijn?
en wat was er uit elkaar? alleen je frame enzo of ook je blok?
probeer is te kijke of je een vonk hebt
Geplaatst: 18 mar 2006 17:31
door kobussie
ja alles is goed blok lag uit elkaar
goeie vonk alles afgesteld nieuwe pakkingen, olie etc, alleen geen choke.
maar waarom zou ik niet aan de arm van een vriend kunnen hangen proberen, want een 2speed kan je ook aanrennen maar daar heb ik geen zin in want hij gaat toch niet gelijk aan met kicken dus ook niet met effetjes rennen.
Geplaatst: 18 mar 2006 17:32
door Multifix
kan je er geen carburateur met choke op zetten?
Anders als het koud is krijg je hem bijna niet aan, lijkt me.
Geplaatst: 18 mar 2006 18:53
door larz
ik heb nog nooit gehoort van aanrenne maar dat kan ook aan mij liggen
Geplaatst: 18 mar 2006 19:15
door Multifix
het schijnt te kunnen, ik heb het ook nog nooit gezien of gedaan
Maar hoe zou je dit moeten doen eigenlijk? want je hebt geen koppeling
Geplaatst: 18 mar 2006 19:18
door freaky_Tomos
aanrennen lukt wel maar zoals hij zegt kan dit bij 2speed.
ik heb 1speed en kan hem niet aanrennen, weet niet of dit aan de 1 of 2speed blokken ligt?
maar het kan zijn dat je perfecte vonk het maarik had het laatst ook toen probeerde ik een nieuw bougietje en reed hij weer.
staat je ontsteking op tijd
Geplaatst: 18 mar 2006 19:25
door kobussie
gewoon rennen dan gaat ie vanzelf aan
alleen met een 1 speed gaat dat niet
Geplaatst: 18 mar 2006 19:26
door kobussie
ik ga een nieuw bougietje proberen nu je het zegt
had een stel gare in mn gereedschapkist liggen, misschien de verkeerde gepakt.
Geplaatst: 18 mar 2006 19:40
door freaky_Tomos
ja dat dacht ik ook: hij vonkt, toen zegt een vriend: probeer eens een ander bougietje
Geplaatst: 18 mar 2006 20:33
door Marco
even over dat aan rennen:
mijn tomos A5 2 speed slaat pas bij 15 km uur aan ( als je zou willen rennen is dit toch zwaar met zo'n burm derbij )
dit het ik ondervonden door mijn brommer met een niet lopende *motor contackt aan van een berg te laten duwen. ( toen was die btw al wel warm dus koud heb je miss nog veel meer nodig )
Geplaatst: 19 mar 2006 19:39
door kobussie
heb het vaak genoeg gedaan voor de grap
maar het was de bougie trouwens....
Geplaatst: 19 mar 2006 20:17
door freaky_Tomos
dus hij rijdt weer?
Geplaatst: 19 mar 2006 21:25
door dreeg
je kunt een tomos gewoon anarennen mar je moet hard genoeg rennen bij de een gaat het makkelijk bij de ander moet je je longen uit je lijf rennen
Geplaatst: 19 mar 2006 21:34
door Janssuh
bij alle tomossen
dus gewoon shoke aanzetten benzine kraan open en rennen ?
Geplaatst: 19 mar 2006 21:40
door Mr.Dar-Q
wat ook wel handig is meestal:
Zit er wel benzine in/staat de benzinekraan wel open???
Geplaatst: 19 mar 2006 21:54
door Janssuh
maar.. zoals bij puch enzo dan heb je toch bij de rem zeg maar zoiets dat je moet indrukken terwijl je rent of niet ?
of is dat de shoke.. wat bij tomos gewoon rechts in de kap zit?
moet je die dan gewoon induwen en beginnen te rennen ?
Geplaatst: 19 mar 2006 21:58
door Tossie
Dat hendeltje is alleen om m aan te rennen.
ALs je dat hendetje inknijpt voel je dat hij ''aangrijpt'' en als je dan rent slaat hij (hopelijk) aan.
Knijp je dat hendeltje niet in ken je rennen wat je wil...
Geplaatst: 19 mar 2006 22:00
door Janssuh
mja oke, maar zó'n hendeltje heeft tomos niet he..
Geplaatst: 19 mar 2006 22:01
door Tossie
Nope..
Ik had er tot 5 minuten geleden ook niet van gehoord dat je een Tos kan aanrennen... Ik probeer het zo wel even
