tomos s25 blok en tomos A35 blok
Geplaatst: 18 mar 2006 17:38
ik heb vandaag een tomos blok gekocht met eicillinder het is een snorblok (14/9mm carburateur) en ik heb nog een brom blok liggen maar nu wil ik weten wat het verschil is met het blok kan ik gewoon mijn 70cc er op zetten. Er zit geen membraam op me gekochte cillinder hoe werkt dat dan en er zit een soort buisje in me blok bij me spruitstuk wat is dat? Wat is het verschil tussen een brom en snor blok? ...niks toch?
alvast bedankt
alvast bedankt
