Tomos geeft geen power meer
Geplaatst: 21 apr 2016 19:53
Welke model tomos heb je?
a3 (volgens kentekenkaart, volgens het blok een a52)
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
Nadat ik mijn Tomos weer in elkaar had gezet
Heel mijn tomos gedemonteerd, vandaag alles in elkaar gezet, blok er onder etc.
Afgelopen dagen heb ik samen met een vriend veel aan mijn Tomos gewerkt. Veel gespoten, veel dingen vervangen, alles gedemonteerd en daarna weer in elkaar gezet etc. Nu; vandaag alles in elkaar gezet en alles aangesloten. Alles liep in principe vlekkeloos. Totdat ik de Tomos ging starten. Voordat ik de Tomos uit elkaar had gehaald, reed deze nog perfect! Wat ik aan het blok veranderd/aangepast heb:
- Nieuw blokolie (ATF-Q Dexron II van Carlube)
- Nieuwe koppakking
- Carburateur schoongemaakt
- Nieuwe draaideinden en pakking voor uitlaat
- Nieuwe bougie.
Wat de Tomos nu doet, is starten, waarbij deze een ontiegelijk hard geluid maakt (niet per se harde toeren), en daarna weer uit valt. Hij geeft geen tot vrijwel geen kracht naar het tandwiel. Ik heb een geluidsopname gemaakt, maar deze is iets te dicht bij het blok gemaakt waardoor het iets ergers klinkt dan dat het werkelijk is. Hopelijk kunnen jullie me helpen! Zou graag willen dat hij weer rijd zoals hij deed!
--EDIT: VOLUME WAARSCHUWING--
Geluidsopname:
http://vocaroo.com/i/s1bxkUdQp38h
Foto bougie:
Foto van de Tomos (voor de show..):
Eerst:
Erna:
2005
Snor
- Nieuwe koppakking
- Nieuwe bougie.
Geluidsopname:
Foto bougie:
Eerst:
Erna:
