65cc 60km/h hoe kan dit
Geplaatst: 02 mei 2016 00:58
door Herwin2000
Hoi ik ben herwin,
Mijn setup:
65cc arsenal
Puch hd kop
Tecno estoril
Carburateur 15 mm
Sproeier 70
Racefilter
En hij loopt maar 60, maar hij trekt wel goed. Maar ik geloof dat je er veel meer uit kan halen. Weten jullie hoe dit komt?
Re: 65cc 60km/h hoe kan dit
Geplaatst: 02 mei 2016 10:49
door ief
tandwielverhouding?
Geplaatst: 02 mei 2016 12:19
door Herwin2000
24 26
Geplaatst: 02 mei 2016 12:36
door ief
Maak er 26/22 van en je zal al een flink stukje sneller gaan, wel minder optrekken.
Geplaatst: 02 mei 2016 12:52
door Herwin2000
Ik gebruik hem om te crossen, dus heb ik die snelheid niet echt nodig maar ik dacht dat er wel meer uit gehaald kan worden. Zelf dacht ik misschien aan de ontsteking.
Geplaatst: 02 mei 2016 13:25
door John1950
Ontsteking al op bromstand gezet? Achtertandwiel groter is meer trekkracht ten koste van wat snelheid.
Geplaatst: 02 mei 2016 19:52
door Herwin2000
Ik wil graag meer trekkracht en meer snelheid, de ontsteking staat al op bromstand
Geplaatst: 02 mei 2016 19:53
door Herwin2000
Ik heb ook een keer een tomos gehad met die reed 60 en trok bijna net zo snel weg maar die was verder helemaal standaard
Geplaatst: 03 mei 2016 13:11
door shadowranger
Ik wil graag meer trekkracht en meer snelheid....
Helaas kan dat niet. Je zal een compromis moeten vinden in trekkracht en snelheid. Aangezien je hem gebruikt voor het crossen zou ik voor trekkracht gaan vs. snelheid, aangezien je in het veld hier meer aan hebt.
Anders moet je gaan denken aan echte zware opvoer maatregelen, waarbij je de poorten gaat opvijlen, een nog grotere carburateur en spruitstuk (custom made) e.d. 't Is maar hoeveel geld je er voor over hebt.
Geplaatst: 05 mei 2016 23:13
door Herwin2000
Ik wil eigenlijk niet nog veel meer geld in stoppen, maar wat moet je uitvijlen dan? Kan ik daar zomaar aan beginnen? Alvast bedankt.
Geplaatst: 05 mei 2016 23:19
door Herwin2000
Geplaatst: 05 mei 2016 23:22
door ief
Zorg dat alles in orde is en goed afgesteld en dan zou het prima moeten zijn. Als ie nu zo loopt als een originele dan zit er ergens iets niet goed. Afstellen kost tijd.
Geplaatst: 06 mei 2016 19:59
door Herwin2000
Wat moet ik precies afstellen? Want de sproeier is wel goed.
Geplaatst: 06 mei 2016 20:11
door Herwin2000
En als ik een powerbox monteert zou dat helpen, en kan ik die zelf maken van een blik monster?
