onbekende kabel
Geplaatst: 22 jun 2016 18:19
door flogsway
ik ben bezig om de kabels die op mijn oude blok zaten over te zetten op een ander blok , nou zit er een kabel en daar zit een soort van koperen kop op , zie fotos , overigens was deze kabel bij mijn oude blok gewoon loos maar ben toch benoieuwd wat het is , ik hoor het graag
p.s sorry voor de onduidelijke fotos
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 22 jun 2016 21:06
door shadowranger
Waar komt die kabel precies vandaan?
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 23 jun 2016 10:58
door flogsway
hoop dat je er een beetje uitkomt via de fotos , zoniet begrijp ik het heel goed hoor snap er zelf ook geen ene bal van waarom in jezus nam zoveel kabeltjes pffffffff in ieder geval aan de andere kant van de desbetreffende kabel komen er twee rode uit
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 23 jun 2016 15:22
door harvik
ik kan vrij weinig uit die foto's maken maar die niet van je remlichtschakelaar ofzo? Die willen nogal eens afbreken. maak die kabel eens bloot zodat je kan zien wat het is.
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 23 jun 2016 16:13
door ief
Foto's helpen idd nix zo maar ik gok op batterij/ startmotor?
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 23 jun 2016 16:27
door harvik
die klinkt logischer ja
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 23 jun 2016 18:25
door flogsway
ik moet er wel bij vertellen dat me tomos gewoon gereden heeft met deze wirwar op het oude blok en toen was deze desbetreffende kabelnergens aan vast gesloten , dus betwijfel of het met de batterij of startmotor te maken heeft
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 23 jun 2016 22:52
door kinderbrueno
Zolang hij liep terwijl die kabel nergens aan zat maakt het toch niet uit? Misschien heeft de vorige eigenaar wel wat met de kabelboom lopen knoeien. Zal niet de eerste zijn.
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 23 jun 2016 23:40
door flogsway
dan is het een hele goede knoeier geweest hahaha
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 24 jun 2016 09:37
door harvik
had je wel estart dan? want als je hem gewoon aankickt heb je geen accu nodig
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 24 jun 2016 11:34
door flogsway
heb geen accu , maar ik heb die spaghetti zooi is ff uit elkaar gehaald zodat het nu misschien iets duidelijker is waar die mysterieuze kabel voor dient , hoop dat de fotos enigszins duidelijkheid schept
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 24 jun 2016 12:01
door harvik
dat zware kastje waar die dikke rode draad heen loopt is een startrelais voor een startmotor. Ik weet niet of je een startmotor op het blok hebt zitten? Want dat mis je misschien alleen de accu voor de estart. Kan ook zijn dat er een estart kabelboom op zit zonder estart. heb ik ook eens gehad op een tomos standard.
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 24 jun 2016 12:57
door flogsway
ik heb een startmotor op het blok zitten maar geen accu , maar kan het kwaad als ik de startmotor laat zitten als ik waarschijnlijk alleen de kickstart gaat gebruiken
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 24 jun 2016 13:05
door ief
In je hele topic wordt het mij niet echt duidelijk wat je probleem is of wat je wilt bereiken?
Op zich geen probleem om je startmotor te laten zitten. Die doet verder nix als je rijdt.
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 24 jun 2016 16:03
door harvik
kan idd geen kwaad, maar als je alleen de accu mist voor de estart zou ik die er wel opbouwen
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 24 jun 2016 22:00
door flogsway
owk en waar kan ik dan eventueel het beste die accu plaatsen
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 25 jun 2016 15:34
door shadowranger
Normaal zit ie in een bak onder je zadel.
Re: onbekende kabel
Geplaatst: 25 jun 2016 15:58
door flogsway
dank je wel , zou je mij een plezier kunnen doen om mijn volgende probleem te bekijken , heb ik geplaatst met de titel slecht kicken , bij voorbaat dank
