tomos cilinder pakking
Geplaatst: 10 mar 2005 18:31
door cobus
hey gasten
klopt het dat als ik een dunnere pakking tussen me cilinder en cilinderkop doe dat ik meer kompressie krijg zodat die harder optrekt
mzzl cobus 8)
Geplaatst: 10 mar 2005 18:38
door poekelen
ja tuurlijk heb je dan meer compressie. maar kijk dan uit dat dan de zuiger niet tegen de kop slaat.
als je dan nog meer compressie wil moet je je kop afvlakken.
Geplaatst: 10 mar 2005 18:52
door NO FEAR
Ik heb 2 vraagjes eigenlijk:
Wat gebeurd er dan als je zuiger tegen je kop aan komt??
En hoe moet je dat aflakken
thkx
Geplaatst: 10 mar 2005 21:43
door quadro
als je zuiger ertegen aan loopt, gaat op den duur je zuiger er hard aan. Brand heel gat erin
Geplaatst: 11 mar 2005 02:31
door Snorro
je moet eerst de 'squish' opmeten, dus de ruimte tussen je cilinderkop en de zuiger op het punt dat de zuiger op z'n hoogste punt staat (bovenste dode punt). deze is het best op ongeveer 0.7 mm, ik heb m laten afvlakken bij een machine bedrijf, die kunnen op de honderste milimeter nauwkeurig doen.
Geplaatst: 11 mar 2005 13:10
door poekelen
heb even voor je op gezocht hoe je de squish hoogte opmeet.
http://puchmaxi.nl/squishhoogte.php
staat een mooie handleiding hoe je dat moet doen. alleen doen ze het hier met een puch blokje. maar dat maakt verder niet uit.
