Loopt maar 50 km/h
Geplaatst: 06 jul 2016 08:52
door LDV
Hallo
Ik heb een tomos met een a 35 blok
65 cc 15/15 sha carb met 65 sproeier
Terugloop uitlaat en powerfilter
Maar hij loopt maar 50 en zit dan echt hoog in de toeren
iemand een idee waarom hij zo sloom is en zo hoog in de toere/
Mvg lars :? :?
Re: Loopt maar 50 km/h
Geplaatst: 08 jul 2016 20:31
door kinderbrueno
Groot achtertandwiel?
Geplaatst: 08 jul 2016 20:45
door LDV
26 voor achter denk ik 28 miss groter
Geplaatst: 08 jul 2016 21:01
door ief
En weer een mysterie opgelost :)
Geplaatst: 08 jul 2016 21:31
door LDV
Kan je dat alstublieft uitleggen , en wat raad u dan aan?
Geplaatst: 08 jul 2016 21:40
door ief
Ehm... tel eerst je tandjes maar is. Groot achtertandwiel (of kleiner voortandwiel) = sneller optrekken, minder topsnelheid, nooit gelezen/ hoord?
26 - 22 is redelijk normaal voor een brom, origineel.
Geplaatst: 08 jul 2016 21:43
door LDV
28 staat er toch op.. wat raad u aan? Welke verhouding
Geplaatst: 08 jul 2016 22:05
door ief
Als het er op staat is het niet 'miss groter'
Ehm, 22 dan maar denk. dan zou ie over de 60 moeten gaan. Weet niet wat je doel is?
Geplaatst: 08 jul 2016 22:15
door LDV
65 70 km. Maar kan k dan niet het voor tandwiel vergroten?
Geplaatst: 08 jul 2016 22:33
door ief
27 is de max meen ik, wil je sneller moet je aan een andere uitlaat vermoedelijk (geen idee welke je hebt) en een beetje knap afstellen goes a long way. (maar is soms best lastig)
Geplaatst: 08 jul 2016 23:29
door LDV
Bedankt
Ik heb 65cc
Dellorto sha 15.15 sproeier 65
Terug loop uitlaat/power filter
Geplaatst: 08 jul 2016 23:49
door ief
ja, dat had je al gezegt.
Geplaatst: 02 aug 2016 23:53
door Herwin2000
Ik heb het zelfde probleem mijn tomos loopt 60, maar volgens mij kan je er meer uit halen maar hoe? Ik heb een Tecno estoril, 65 cc, tandwielen 26 26. Maar ik de trekkracht is redelijk normaal.
Geplaatst: 04 aug 2016 23:28
door LDV
Is je spruitstuk ontgrenst
Welke sproeier en luchtfilter heb je.
Bij mij is nu alles goed hij had lang stil gestaan en had er een verkeerde bougie in zitten .. na 3 keer rijden ( rij ma 15 min per keer ofzo) begon hij feller te reageren en toen schoot hij met gemak naar de 75 80
Mvg
Geplaatst: 05 aug 2016 12:03
door Herwin2000
Ja, spruitstuk is ontgrensd en ik heb sproeier 70 met een Racefilter en welke bougie moet erin ik heb verschillende
Geplaatst: 09 aug 2016 22:17
door LDV
Sproeier 70.. ik heb 65
Geplaatst: 10 aug 2016 00:06
door Herwin2000
Ik heb er nu sproeier 68 in 66 heb ik ook geprobeerd maar die reed niet fijn. Ik heb er al een paar keer mee getoerd maar rijd nog steeds even hard. Hij heeft ook geen valse lucht. Tog wil ik graag iet harder rijden of meer trekkracht zodat ik de tandwielverhouding anders kan maken.
Geplaatst: 10 aug 2016 20:48
door LDV
Wat wilt u nou meer trekkracht of meer eind snelheid?
Ik las uit je vorige bericht dat je 26/26 had, je kunt dit aanpassen. Ik heb zo als je kunt lezen 28/26
Mvg
