START !!
Geplaatst: 30 mar 2006 16:46
door Rick
een vraagje,
Mijn tomos A35 start slecht als hij koud is, en als hij loopt lijkt het alsof hij verzuipt.
verder loopt hij goed
wat kan ik hieraan doen
Geplaatst: 30 mar 2006 17:00
door Mr.Dar-Q
Alstie verzuipt dan moet je de stationairschroef iets uit draaien.
De stationairschroef is een schroefje met een veertje erachter aan de zijkant van je carburateur, naast je choke hendeltje daar.
Geplaatst: 30 mar 2006 17:03
door freak
als ie slecht start als ie koud is zou je zeggen dat ie teweinig benzine krijgt.
dan verzuipt ie niet ,maar hij krijgt gewoon teweinig.
een standaard tomos met een proma uitlaat loopt al zo rond de 50,met jou uitlaat zou ie tegen de 60 moeten lopen.
dus hij krijgt te weinig benzine.
Geplaatst: 30 mar 2006 17:05
door Mr.Dar-Q
dus dan moet de stationairschroef niet uit, maar juist ingedraait worden
Geplaatst: 30 mar 2006 17:08
door freaky_Tomos
nee dat is alleen voor het stationair lopen
iets grotere sproeier halen rickie boy
Geplaatst: 30 mar 2006 17:23
door kevin
kijk ff naar de kleur van je bougie, als ie zwart is krijgt ie teveel benzine, grijs te weinig en alsie kofiebruin is is ie goed, aan de hand hiervan kun je een kleinere of grotere sproier nemen
Geplaatst: 30 mar 2006 17:25
door freak
met een origineƫle uitlaat loopt ie zo rond de 40/45
zet je er een snelle uitlaat onder moet ie harder lopen,dat verschilt per uitlaat.
die van hem loopt +/-46,met een snelle uitlaat.
en hij start slecht,das dus duidelijk,hij krijgt teweinig benzine.
effe uitzoeken welke sproeier er het beste bij past.
Geplaatst: 30 mar 2006 18:47
door larz
alleen zijn atw is 33 dus miss loopt hij daarom neit zo hard
Geplaatst: 30 mar 2006 19:24
door Rick
ik heb sinds gisteren een nieuwe bougie maar die is na 15 km nog niet op kleur, dus ff grotere sproeier. er zit nu 50 in dus moet nodig groter
, bij de koop zat er standaard snel, dus ik dacht dat de sproeier wel goed was (door siezenis nijmegen gedaan)
maar ik zet er ook een powerfilter op , heb ik dan ook een grotere sproeier nodig
Geplaatst: 31 mar 2006 12:46
door freak
een power filter trekt nog meer lucht,dus dan moet er dus ook een grotere sproeier in.
let wel op,zo,n power filter maakt een vreselijke herrie(zo,n knorrend geluid)
Geplaatst: 31 mar 2006 13:47
door kevin
het geluid valt bij mij wel mee, klinkt bij mij juist mooi, en idd je verhouding klopt dan niet meer zoals freak al zei, houd daar rekening mee!
Geplaatst: 01 apr 2006 10:05
door Rick
ik ga vandaag een powerfilter met sproeiers halen zodat hij lekker loopt, en dat geluid vind ik wel tof
