Versnellingsbakolie in de cilinder
Geplaatst: 29 apr 2017 19:40
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een Tomos s25 gekocht waarvan de motor niet loopt.
Ben vandaag aan het sleutelen gegaan. Heb al eens een puch van schroot af weer als nieuw gemaakt dus wel wel ongeveer hoe alles werkt. Ben nu alleen op iets vreemd gestruikeld.
Het volgende heb ik al gedaan:
- Ontsteking nagekeken/afgesteld
- Carburateur schoongemaakt
- Nieuwe Bougie
Eerst ontbrande de motor helemaal niet en dat doet die nu wel, maar niet voor lang. Als ik hem kick blijft 3 ongeveer 4 seconden erg onregelmatig pruttel en valt dan weer uit, zowel met als zonder gas, en ook met of zonder choke.
Wat mij later opviel toen ik de bougie eruit haalde is dat er aan de bougie een witte vloeistof zit. Ik had geen idee waar dit vandaan kwam.
Toen ik daarna de carterbak opende zag ik dat diezelfde witte vloeistof in de versnellingsbak zat. Kan me niet herinneren dat olie een witte kleur kan hebben of kan worden. Heeft iemand enig idee of dit kan komen doordat er iets lekt tussen de cilinder en versnellingsbak, en zo ja, hoe valt dit te verhelpen?
Ik hoor het graag!
Gr thijs
- Nieuwe Bougie
Ik hoor het graag!
Gr thijs
