Optrekken door tandwielen
Geplaatst: 14 mei 2017 14:33
door Viggo de Lannoy
Mijn tomos snor rijd nu 41 km met en mijn setup is. Carb14.9(sproeier 52), techno cc uitlaat, 50cc cilinder met snorkop, powerfilter en een ontgrenst spruitstuk. Tandwielen: 27-33.
Ik ben van plan om hem op te voeren naar ongeveer 50 km en dan een 22 tands voortandwiel er op te zetten zodat die super hard trekt. Is dit mogelijk of gaat die dan echt teveel overtouren draaien?
Re: Optrekken door tandwielen
Geplaatst: 14 mei 2017 15:52
door ivowieman
bij een tomos is (bijna) altijd het voortandwiel 26 tands. 27 bestaat niet (correct me if i'm wrong). alleen 24 dacht ik voor voortandwirl maar die zijn zeldzaam en niet origineel. verder heb jij al 33 als achtertandwiel en dat is de grootste die er bestaat. dus kort samengevat heb jij al de lichtste vertanding en nog lichter (als dat bestaat) raad ik niet aan. om wel harder op te trekken zou je je koppelingsveer kunnen inkorten en een HD kop plaatsen maar dat had je al gedaan dacht ik. verder moet je er ook niet vanuit gaan dat je op een keer een motor eruittrekt want daar zijn die tomos blokjes niet voor
Geplaatst: 14 mei 2017 16:06
Ik vond het ook super raar maar het is echt een 27 tands tanfwiel hahaha. Ik heb mijn koppelings veertjes nog niet ingekort, dit ben ik wel van plan. Ik heb ook vrijdag een puch hd kop gehaald maat dat maakte geen verschil in top en trekkracht.
Bij tomoshop kun je 22 tands voortandwielen kopen
http://www.tomoshop.nl/tomos-mechanisch ... tands.html
Mijn blok is ook aangepast zodat er een groot voortandwiel op past. Hij is aan de bovenkant open.
Geplaatst: 14 mei 2017 19:10
Heeft iemand ervaring met een 22-33/24-33 tandwielverhouding?
Geplaatst: 14 mei 2017 20:06
door kinderbrueno
Heb zelf wel eens 24-33 gehad. Als je wilt dat blok langer dan een week mee gaat doe je het niet.
Geplaatst: 16 mei 2017 23:21
Wat als ik hem nou gewoon lekker een beetje opvoer zodat die harder rijd en meer power heeft, en dat ik er dan gewoon een grote sproeier in zet zodat die gaat 4takten en 40 rijd ipv 50.
Zou dit kunnen of start die dan niet? En als dit kan is dit dan heel slecht voor mijn tomos?
Geplaatst: 16 mei 2017 23:53
door kinderbrueno
Dan gaat hij verzuipen bij vol gas, vooral vanuit stationair.
Geplaatst: 17 mei 2017 13:33
door ivowieman
ook zal optrekken dan veel slechter gaan wat je volgensmij juist niet wil
