Tomos twee problemen
Geplaatst: 20 sep 2017 21:33
Beste forummers,
Allereerst ben ik nieuw op dit forum en met Tomos.
Hoop dat ik dit in de juiste rubriek plaats.
Ik heb recent een Tomos a35 uit 2005 gekocht. Echter heeft deze twee probleempjes.
Te beginnen met dat hij niet stationair draait.
Hij start moeilijk zonder choke en valt meteen uit zo gauw het achterwiel stil staat. Ik heb zelf al geprobeerd de gaskabel strakker te zetten maar dit helpt niet. Ook de stationairschroef indraaien doet niks. Hij rijdt overigens wel goed.
Zelf zat ik te denken aan valse lucht (bij de aansluiting van carburateur op de inlaat dan waarschijnlijk?) of een uitlaat die helemaal dicht zit. Wat zou ik nog over het hoofd kunnen zien? Had al iets gelezen over een klein gaatje in de carburateur die verstopt kan zitten, maar begreep nog niet helemaal hoe en wat aangezien er maar 1 foto werkte in die post.
Het tweede probleem is dat hij geen verlichting heeft en de claxon niet werkt.
Ben met elektra geen held maar na het bekijken van wat elektrische schema's kwam ik uit op defecte lichtspoel(en) of een defecte spanningsregelaar. Aangezien er verder eigenlijk niet veel op zit. Het gaat om een elektrische ontsteking met een 3-polige spanningsregelaar.
Ik heb al een nieuw uitlaatje op de kop kunnen tikken omdat de oude toch niet meer mooi is. Verder heb ik nog geen tijd gehad om hem helemaal uit elkaar te trekken en van alles te proberen omdat ik druk ben met mijn scriptie. Ben overigens niet te beroerd om het zelf eerst allemaal uit te proberen. Maar aangezien ik niet veel tijd heb zou ik graag wat advies hebben of er dingen zijn die ik over het hoofd zie die de moeite waard zijn om nog te proberen de eerste volgende keer dat ik er mee aan de slag ga.
Voor zover ik allemaal heb kunnen controleren is dit de setup van de tomos:
chrome sigaar uitlaat, de dikke bocht niet S, heb wel een s bocht gekocht nu.
Standaard cilinder en kop
ontsteking op snor stand
begrensd luchtfilter
26-33 tandwielverhouding
Bij voorbaat dank,
Hein
Bij voorbaat dank,
Hein
