Gat in kickstart / vliegwiel deksel
Geplaatst: 07 jan 2018 21:36
door joerdj
Ik ben nieuw op dit forum maar heb geen 2 linker handen. Mijn ketting van mijn Tomos snor liep eraf, en dit heeft een gat in mijn kickstart / vliegwiel kap geslagen. Nou weet ik dat een nieuwe kap de oplossing is, is het niet dat er een klein stukje van het blok is afgebroken. Zal foto bijvoegen. Heeft iemand een idee hoe dit gat te dichten. Zat zelf te denken aan een klein aluminium plaatje er op te zetten maar misschien hebben andere mensen nog ideeën. Alvast bedankt!
Re: Gat in kickstart / vliegwiel deksel
Geplaatst: 08 jan 2018 18:47
door ief
Neem aan dat je dit bedoeld?
Dat kan niet echt veel kwaad maar je kan het dichtmaken, beetje epoxy/kneedbaar aluminium lijkt me het netst maar stukkie duchtape kan ook
Is vooral om te voorkomen dat er vuil van je ketting in je vliegwielruimte komt.
Geplaatst: 10 jan 2018 11:49
door kinderbrueno
....Ief?!?!
Geplaatst: 10 jan 2018 15:11
door thomasklaseboer
Volgens mij kan het geen kwaad maar moet je wel opassen met water
ander met kneetbaar aluminium of aluminium tape
Geplaatst: 11 jan 2018 14:42
door fireface
....Ief?!?!
Huh? leven jullie nog?
Geplaatst: 12 jan 2018 16:48
door ief
Gaan zomaar niet dood
Geplaatst: 12 jan 2018 19:53
door joerdj
Gat is inmiddels gedicht met kneedbaar metaal epoxy dinges haha, nu krijg ik alleen het voortandwiel er niet af. Heb er speciaal ringsleutel 30 voor gekocht en hout blokje tussen mijn achterwiel gedaan, alleen dat klote ding wil nog steeds niet los. Iemand nog handige tips? Ga morgen weer verder proberen
Geplaatst: 12 jan 2018 21:03
door shadowranger
Heb je van de onderring de omgeslagen zijde op 1 kant van de moer terug gebogen? Deze is ter voorkoming dat de moer losloopt.
Verder is het gewoon kracht zetten (denk wel aan de knokkels)
Geplaatst: 12 jan 2018 21:19
door ief
Ik had er een beitel en een hamer voor nodig (ook uitkijken met knokkels
Geplaatst: 12 jan 2018 22:43
door joerdj
Borgplaatje is terug geslagen, wel zit het lipje nog in het tandwiel maar denk niet dat dit het verschil maakt. Maakt het voor de as nog veel uit met betrekking tot kracht zetten op de moer ?
Geplaatst: 13 jan 2018 18:14
door joerdj
Inmiddels is het gelukt vandaag en rijdt het weer als een zonnetje!
