Problemen met starten.
Geplaatst: 24 mar 2018 14:49
Hallo!
Ik heb een Tomos revival TS en ik heb problemen met het starten van de Tomos.
Als ik de Tomos probeer te starten met de elektrische/kick starter met de choke omhoog (als de motor koud is) dan springt hij heel even aan en valt daarna meteen uit en na een paar keer proberen blijft hij steeds langer aan maar dan heb ik 0 vermogen als ik vol gas geef. Pas na heel vaak proberen krijg ik eindelijk een beetje vermogen om vooruit te komen. Als de motor een beetje warm is heeft de Tomos weer vol vermogen. Er zit ook net een nieuwe bougie in. Heeft iemand een idee om dit te maken?
Met vriendelijke groet,
Kas
Kas
