Pagina 1 van 2
Hij stottert op topsnelheid
Geplaatst: 03 apr 2006 15:02
door Janssuh
Hey allemaal,
Ik den kdat ik het toch ff anders ga aanpakken en nog geen nieuwe uitlaat etc. ga kopen.
Mn tomos is nu nog gewoon helemaal orginele (brom A35/b)
als ik op topsnelheid kom (40 km/h ofzo maximaal denk ik) begint hij te stotteren maar gaat wel nog gewoon vooruit.
Ook bergop rij ik maar iets van 15km/h en echt NIET harder..
alles is nog orgineel en er is verder niets aan vervangen nog momenteel..
waar kan dit aan liggen?
Mvg. Luc
Geplaatst: 03 apr 2006 15:13
door dreeg
ik zou denken ergens een hel kleine lek in een pakking ofzo of hij heeft een iets grotere sproeier nodig
en heel misschien da een iets groter tandwiel wa scheelt heb het ook wel eens gehad da hij door een te klein tandwiel niet lekker op toeren kwam en da de top er ook minder door werd
Geplaatst: 03 apr 2006 15:23
door Janssuh
mja oke maar hij is nog helemaal orgineel dus dan moe thij het eigenlijk toch gewoon goed doen niet?
Geplaatst: 03 apr 2006 15:28
door dreeg
ja da lijkt mij ook als er og nooit aan gesleutelt is zou het allemaal goed moeten zijn
Geplaatst: 03 apr 2006 15:39
door Janssuh
mja maar dat is dus niet het geval helaas :(
iemand anders die misschien weet waar het aan ligt dan?
Geplaatst: 03 apr 2006 15:58
door dreeg
misschie da je ontsteking anders nog net iets verkeert staat
Geplaatst: 03 apr 2006 16:52
door TQ Rider
nee ik denk of weet bijna zkr dat je valse lucht krijg dat is het volgens mij
mvg Ard
Geplaatst: 03 apr 2006 18:29
door Janssuh
in de uitlaat?
kzal es ff checken
kdoe ook ff bougie schoonmaken die zal ook wel weer zwart zijn omdat k nog steeds 1:25 erin heb zitte..
tnx anyway jullie horen t wel !
Geplaatst: 03 apr 2006 19:29
door jboy
je pleurt er dus teveel olie in of je hebt gewoon de verkeerde sproeier doordat je bougie weer zwart is :wink:
Geplaatst: 03 apr 2006 19:46
door Janssuh
ja weetik zit 1:25 in dus logisch dat hij zwart word..
maar hij heeft 3 jaar stil gestaan..
kheb bougie schoongemaakt bergop stotterd hij zo goed als nie tmeer en op rechte stukken ook niet.
Bergaf echter wel nog heel erg en dan houd hij ook heel erg in lijkt het..
met een fiets ga je steeds harder bergaf, ik blijf met dezelfde snelheid bergaf gaan dan dat ik op een rechtstuk rij lijkt het wel + hij stotterd dan..
maargoed ik rij nog ff paar daagjes mee om em nog es GOED in te rijden opnieuw.. dan weer gewoon 1:50 benzine erin en dan kom ik daarna wel terug op dit topic denk ik.. :wink:
Geplaatst: 03 apr 2006 20:08
door jboy
kijk ik geloof dat jou tomos nog begrenst wordt dan gaat hij dat soort vervelende dingen doen...en bij tomos maakt het helemaal NIET uit hoelang hij stil staat :wink: die van mij stond oop ongeveer 3jaar stil maar 1 keer trappen en hj dee t
Geplaatst: 03 apr 2006 20:14
door Pardo
Even een vraagje, want mijne heeft dat soort van stotteren dus ook op zijn top. Maar die begrenzing kan dus verder geen kwaad? Lijkt me anders vrij sterk....
Geplaatst: 03 apr 2006 20:15
door Janssuh
ja van mij ook deed het ook na 1x trappen.. maar je merkt wel hij moest eerst echt heeeel goed warmlopen voordat je vooruitkwam en dat gaat nu steeds ietsje beter.
Maar hoe bedoel je begrenst? Bij een helemaal orginele moet dat dan toch eigenlijk ook niet zo zijn of wel?
En tsja die begrenzing mag er opzich wel uit van mij als ik em kan vinden weet alleen niet waar ik zou moeten zoeken :P
@ pardo: ik neem nie taan dat ze een begrenzing erin zetten dat het dan niet goed is he ?
Geplaatst: 03 apr 2006 20:20
door jboy
neej begrensers kunnen geen kwaad opzich:
snor: begrensingen luchtifilter (halfmaantje in slang), prop in spruitstuk, uitlaat.
brom: uitlaat.
als je de begrensingen eruit haalt bij een snor en een brommeruitlaat erop zet gaat hij netjes 50...maar dan stottert hij af en toe ook wel s :evil:
ik heb dus een brommer met een opvoeruitlaat (bullet) deze is zegmaar onbegrensd en gaje aardig harder mee :P ...je ken ook nog t stille model kopen. de std snel dat is de *standaard uitlaat met een dikkere bocht(onbegrensd).dan ga je ook wat harder :wink:
Geplaatst: 03 apr 2006 20:27
door Pardo
Ik heb hetzelfde als jou gehad dan. Ik kocht ook een brommer die wat langer stil had gestaan. Hij trok ook voor geen meter op, ik moest eerst 3km rijden voordat het beter ging. Toen heb ik hem naar de brommerwinkel gebracht voor andere reparaties, en verder werd er gelijk gekeken naar dat slome/krachtloze optrekken. Hij belde mij toen op en vroeg of de uitlaat die eronder zat er altijd op heeft gezeten. Ik zei ja, en toen heeft hij hem afgestelt op die uitlaat. Wat hij met dat afstellen bedoeld, en wat hij er dus aan veranderd heeft, weet ik niet. Feit is dat hij nu wel veel beter optrekt als voorheen....
Geplaatst: 03 apr 2006 20:29
door jboy
sproeier denk ik en mischien bougie en mischien de luchtschroef :wink:
Geplaatst: 03 apr 2006 21:19
door Janssuh
ik rij nog ff een paar daagjes ermee en dan kom ik op dit topic terug, ik denk dat ik dat het beste kan doen nu :wink:
Geplaatst: 03 apr 2006 21:20
door dreeg
dat stotteren is gewoon da je er veel te veel olie in hebt zitten
Geplaatst: 03 apr 2006 21:22
door Janssuh
let's hope :wink:
kan het daardoor ook komen dat hij dan bergaf niet harder gaat dan op recht stuk omdat er dan teveel olie in de cilinder komt ofzo
Geplaatst: 03 apr 2006 21:23
door dreeg
daar komt het zeker door
