te laat in 2de versnelling
Geplaatst: 03 apr 2006 22:03
door jroen_tomos
Wss is mijn condensator kapot... mijn brommer start niet meer.. me bougie vonkt wel.. kan het aan condensator liggen of is het wss iets anders? bedankt!
Geplaatst: 03 apr 2006 23:29
door freak
als de condensator stuk is vonkt ie niet meer.
dus er zit iets anders fout.
Geplaatst: 04 apr 2006 17:28
door kevin
@ freak als je bougie vonkt is het in elk geval je condensator niet, mss staan je contactpunte fout, kijk ff of er ook benzine in de carburateur komt
Geplaatst: 06 apr 2006 13:58
door the_tomos
ja contactpunten staan zeer fout of grondplaat staat zeer laat! chekc ze ff weet zeker dat je dan beter zult rijden/starten
Geplaatst: 07 apr 2006 08:12
door jroen_tomos
hij rijd nu helemaal niet dus.. concactpuntjes afstellen en kijken of die het weer doet?
Geplaatst: 07 apr 2006 12:47
door kevin
juist
Geplaatst: 08 apr 2006 20:59
door jroen_tomos
Oke.. ontsteking afgesteld.. hij loopt weer.. maar hij gaat pas heel laat in ze 2de versnelling ( moet je zelf ff meehelpen met je benen) elektra werkt niet.. maar moet dan ff schema hebben en weer maken en hij krijgt wss te veel benzine..
hoe kan ik zorgen dat die op tijd in ze 2de versnelling gaat?
alvast bedankt..
