Tomos loopt slecht
Geplaatst: 27 mar 2019 16:25
Ik heb een Tomos met net nieuwe 65cc airsal en 65cc kop.
Voor de rest heb ik een 15/15 carburateur en een dmp powerfilter.
De Tomos heeft een nieuwe cilinder dus moet de carburateur weer opnieuw worden afgesteld.
Ik heb gelezen dat het het best is om met een grote sproeier te beginnen, dus ik heb sproeier 80 erin gedaan.
Ik heb daar nu denk ik een kilometer of 3/4 mee gereden. De Tomos loopt niet helemaal lekker, wil snel uitvallen waneer ik wil weg rijden vanuit de stationair of vanuit het rijden ga stoppen. De bougie is erg zwart dus hij heeft een te grote sproeier. Ik heb er even sproeier 78 en 76 in gedaan, alleen hierop loopt hij niet lekker.
Wat raden jullie aan te doen?
Groet,
Bram
Dit bericht heb ik eerder geplaatst maar dan in algemeen inplaats van afstellen dus dan ga ik hier even verder.
Ik heb een Techno estoril uitlaat. Ik heb even de deo test gedaan en ik kwam er achter dat tussen het spruitstuk en de carburateur valse lucht zat. Ik heb bij de carburateur een nieuw busje en rubbertje gedaan. De carburateur zit nu erg vast en als het goed is lucht dicht. De Tomos loopt nu al beter alleen nog steeds niet helemaal goed. Wanneer ik de Tomos start wil hij gelijk weer uitvallen, en als ik hem met choke start wil hij gelijk wegrijden. Als ik meteen rustig gas ga geven kan ik er mee rijden maar stationair en starten blijft slecht. Ik heb sproeier 76 erin. Ik weet niet wat ik er nu nog aan kan doen, de Tomos heeft beter gelopen. De carburateur is pas schoon gemaakt. En er zit net een nieuwe cilinder en ontsteking op.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Groet,
Bram
Groet,
Bram
Groet,
Bram
