Tomos quadro e start probleem
Geplaatst: 28 apr 2019 18:11
door Tomh
Hoi Allemaal,
Mijn Tomos quadro wil niet meer starten via e start. Net een nieuwe accu erin, maar tijdens het starten geeft die alleen een apart geluid. Ik denk dat de startmotor kapot is, maar weet ik niet zeker. Claxon, lichtjes etc. werken wel.
Iemand enig idee wat het is of toch de startmotor?
Alvast bedankt.
Filmpje voor het geluid: https://youtu.be/McjGrMQjqm0
Re: Tomos quadro e start probleem
Geplaatst: 28 apr 2019 22:37
door fons716
Startmotor draait prima, maar de bendix neemt het vliegwiel niet mee.
Bendix kan vuil zijn, schoon en goed gangbaar maken kan helpen.
https://www.tomos-parts.nl/bendix-a35-l ... osparts_nl
Geplaatst: 29 apr 2019 18:03
door Tomh
Top dankjewel, ga ik dat even proberen.
Geplaatst: 02 mei 2019 06:30
door shadowranger
Ik zou idd even kijken wat er aan de hand is door de kickstart/ vliegwiel kap te demonteren. Als de bendix niet/ onvoldoende uitkomt tijdens het starten (zoals het klinkt in het filmpje) of de tanen zijn versleten pakt ie het vliegwiel niet mee.
In uitzonderlijke gevallen heb ik gezien dat de bevestiging van de startmotor niet vast zat of de bronzen bus eruit gelopen is. Dan werkt de startmotor verder prima maar komt ie niet bij de krans op het vliegwiel.
