Blokkerende kickstart
Geplaatst: 02 mei 2019 23:38
hallo allemaal,
Ik was net met mijn tomos aan het rijden in het donker en hoorde een klein tikje ergens aan de voorkant wegkomen (alsof er een kiezeltje tegen mijn velg aan schoot) een paar seconden later hoorde ik het weer. daarna kon ik nog 1 minuut rijden en toen hoorde ik een reeks kleine tikjes en viel de brommer uit. Omdat ik in het donker reed kon ik ook niet zien of er ergens rook uit kwam dus dat weet ik niet. Toen ik stilstond en opnieuw probeerde te starten kwam ik erachter dan mijn kickstart alweer geblokkeerd was. Ik heb dit 1 keer eerder gehad maar toen was het even wachten en daarna deed hij het weer. Dat was vandaag niet het geval, ik heb even gewacht en de cilinder laten afkoelen maar de kickstart zit nogsteeds muurvast.
Het gaat om een tomos a3 met een 50 cc ei cilinder, ik heb eigenlijk alleen maar een nieuwe uitlaat eronder gezet, stekkers vervangen in de kabelboom en een nieuwe spanningsregelaar erop gezet.
De sproeier die ik in mijn carburateur heb zitten is 1 of 2 maatjes te klein maar ik heb niet het gevoel dat het een benzine probleem is aangezien ik de laatste tijd nooit problemen heb gehad met de benzine of caburateur (op een lekkende pakking na)
Ik hoop dat een van jullie een idee heeft van wat het zou kunnen zijn en hoe ik het probleem op kan lossen.
