Tomos loopt stationair maar slaat af als ik gas geef
Geplaatst: 26 mei 2019 14:41
door Firecat1010
Als ik mijn tomos start loopt hij gewoon normaal stationair, maar als ik gas geef slaat hij af.
De bougie is nat en zwart. Ik denk dat het aan iets van de carb ligt.
Wat zou dit kunnen zijn?
Re: Tomos loopt stationair maar slaat af als ik gas geef
Geplaatst: 26 mei 2019 17:12
door Firecat1010
Nog een paar dingen:
Er komt veel witte rook uit de uitlaat,
Luchtfilter is niet verstopt uitlaat ook niet.
Geplaatst: 26 mei 2019 21:59
door fons716
Veel witte rook komt door een lekke keerring achter de koppeling, atf olie rook wit als deze verbrand in de cilinder.
Geplaatst: 26 mei 2019 23:45
door Firecat1010
Dus als ik een nieuwe krukaseerring erin zet lost dat dan ook het probleem op dat hij uitvalt als ik gas geef?
Geplaatst: 27 mei 2019 10:09
door fons716
Ik zou ook de carb even goed schoon maken, buisje achter de gasschuif met 1 draadje uit een staalborstel schoon raggen en met de compressor door blazen (sproeier wel eerst verwijderen)
Lees bij nr 4 even.
http://www.myronsmopeds.com/category/ca ... /dellorto/
Geplaatst: 01 jun 2019 18:05
door Firecat1010
Even een update:
Ik heb nieuwe lagers erin gedaan en de carb helemaal schoon gemaakt en hij loopt weer perfect!
Dankjewel voor je tips fons
