HELP, Mijn Tomos start niet meer...
Geplaatst: 13 jun 2019 19:05
Beste mede forumgenoten,
Onlangs heb ik een tomos aangeschaft die niet meer liep. Ik heb toen de carb schoongemaakt en hij liep als een zonnetje. Op de begrenzer rijdt hij wat stotterend, maar dat zal wel door een te kleine sproeier komen. Echter nou reed ik gisteravond naar huis en heb ik mijn reservetank leeg gereden (voor zover dit kan), dit was een foutje natuurlijk want mijn normale tank zit gewoon nog vol, maar een van mijn vrienden heeft hem hierop gezegd en ik heb hier niet meer naar gekeken. Vervolgens deed hij niks meer, totdat hij startte op de choke; wat raar is aangezien de motor warm was. Maar hij viel gelijk weer uit, ook als hij op de choke blijft staan. Op de reserve stand wou hij wel gaan, maar dan viel hij na 4 seconden uit, totdat hij een keertje weer liep voor 40 seconden en ook toen viel hij weer uit. Het lijkt erop alsof hij valse lucht krijgt of geen benzine maar ik heb dit gecontroleerd en dit lijkt het niet te zijn... Maar nu start hij helemaal niet meer. .. Bij het controleren kreeg ik hem wel aan de praat toen de carb er vanaf was en als ik de tomos een beetje heen en weer wiebel komt er benzine uit het kraantje als die op reserve staat maar niet als hij op open staat?
Iemand die mij kan helpen naar een oplossing zoeken?
