uitlaat sluit niet goed op cilinder
Geplaatst: 06 apr 2006 20:18
door kevin
de titel zegt het al, mijn uitlaat sluit niet goed aan op mijn cilinder,
het rare is dat hij dit maar aan een kant heeft (ik heb gevoeld langs de cilinder of hij ergens lucht lekte),
dit maakt een ontzettende herrie (ongeveer net zo als zonder uitlaat rondrijden),
dit irriteert me, ik vroeg me af of ik dit probleem niet simpel kon verhelpen met een extra pakking??
kan dit, of is het beter van niet??
Geplaatst: 06 apr 2006 21:08
door Janssuh
Heb je gewoon de oude pakking ertussen gedaan of een nieuwe uitlaat pakking?
Geplaatst: 06 apr 2006 21:21
door Tossie
Haal de uitlaat er eens af en kijk of de flens nog wel goed recht is.
Zo nee dan buig je m recht en gelijk nieuwe pakking ertussen
Geplaatst: 07 apr 2006 12:41
door kevin
zit niewe pakking tussen, en tossie bedoel je het mondstuk??
Geplaatst: 07 apr 2006 13:09
door dreeg
ja dat bedoelt hij dat heet de flens
Geplaatst: 07 apr 2006 13:31
door kevin
oke ik zal eens kijken, maar hoe (als dat krom is) hoe krijg ik dat dan recht? want dat lijkt me vrij lastig.
Geplaatst: 07 apr 2006 16:33
door the_tomos
met een slijptol, dremel,schuurpapier en hamer etc. is het zo moeilijk om logisch na te denken
Geplaatst: 07 apr 2006 17:51
door kevin
eh dan sla ik hem wel recht he ik ga niet met een slijptol liggen kloten
maar dan weet ik genoeg slotje kan er op
Geplaatst: 08 apr 2006 20:20
door Tossie
Ik zou m nog niet dicht doen, ik zou eerst datgene wat gezegd wordt proberen en dan even reageren of het is gelukt
Geplaatst: 10 apr 2006 11:22
door PraatPaal
band of vlak schuurmachine is de tool om een flens bij te beunen
maar topicstarter, je probleem kan ook bij je cilinder fout zit in je uitlaatpoort / boutjes / schroefdraad etc etc
Geplaatst: 25 apr 2006 18:05
door kevin
opgelost!! de scroefdraad in de cilinder waar de bouten ingaan was half dol daardoor sloot ie niet goed aan, niewe draad getapt en alles weer goed
kan dicht dus
