ketting zit vast
Geplaatst: 13 apr 2006 22:46
door tomostuning
me ketting zit vast van me tomos maar hij zit bij me voortandwiel daar achtervast hoe krijg ik die weer los
Geplaatst: 13 apr 2006 22:54
door dreeg
kun je misschien een foto maken dat zegt veel meer dan woorden
Geplaatst: 14 apr 2006 00:28
door Joop56
ik weet wat je bedoeld
Je moet je kickstarter losmaken (boutje 10), die pin sla je er rustig uit met een (Rubberen het liefst) hamer en dan goed bij elkaar houden alle ringetjes enzo, dan draai je de deksel eraf (inbusboutjes zijn dat) en kan je zien hoe het zit
Dan kan je de ketting er zo opleggen.
zo'n 5 minuutjes werk voor het eerst.
Geplaatst: 14 apr 2006 09:48
door tomostuning
ja ik heb het al voor elkaar gkregen dank jullie wel en dan nog zo een vraag waar zit die focking frame nummer
Geplaatst: 14 apr 2006 10:38
door Joop56
aan de rechterkant van je frame, tussen de 2e en 3e schroef waarmee je motorblok vastzit.
als je niks ziet moet je even schuren
Geplaatst: 14 apr 2006 16:00
door freaky_Tomos
maar niet met grof schuurpapier
Geplaatst: 14 apr 2006 21:10
door Joop56
inderdaad, dan haal je het nummer weg, gewoon de verf er als het ware afhalen zodat het nummer leesbaar is
Geplaatst: 15 apr 2006 18:15
door the_tomos
hij kan ook aan je frame bij de voorvork zitten daar zit hij bij mij namelijk.
Geplaatst: 15 apr 2006 19:47
door freaky_Tomos
das je typegoedkeuringsnummer
Geplaatst: 16 apr 2006 13:40
door the_tomos
het is in ieder geval een nummer
Geplaatst: 17 apr 2006 10:14
door tomostuning
ik heb het al allemaal gevonden en gedaan
