Vraagje zuiger
Geplaatst: 02 mei 2006 12:00
door I3acI
Beste mensen ik heb een nieuwe cilinder gekocht (eurotkit 50cc ) en nu wil ik de zuiger van de oude cilinder (ei) eraf halen , nu heb ik de twee haakjes die erin zaten eral uitgevloept maar hoe krijg ik nu de zuiger eraf?
K hoop op een zo spoedig mogelijke reactie zodat ik weer verder kan
Alvast bedankt
Geplaatst: 02 mei 2006 12:11
door Tossie
Door de zuiger zit een bus, die moet je er even uitschuiven.
Ik zoek wel even een foto'tje.
Nummer 3 zit door de zuiger heen, die kan je er als het goed is zo uitschuiven.
Geplaatst: 02 mei 2006 12:31
door poekelen
je kan niet hotlinken vanaf puchmaxi
zo werkt het wel
Geplaatst: 02 mei 2006 12:36
door Tossie
Ah bij mij doet hij het wel, cookies?
Geplaatst: 02 mei 2006 12:42
door poekelen
nee hij staat dan nog in he cache
maar pen 3 zit nog in de zuiger. deze voorzichtig eruit drukken en je zuiger is los
Geplaatst: 02 mei 2006 17:49
door freak
neem een schroeven draaien met een platte kop,zet deze tegen de rand van die bus(piston pen noemen ze dat ding) en je tikt um er zo uit.
effe een tip:als je die nieuwe zuiger er weer op zet druk effe een oude lap in dat gat van je carter.
je bent vast niet de eerste die zo,n veertje van de zuiger in dat gat laat vallen.
als je de zuiger er op zet,moeten de slotjes voor de zuigerveren altijd naar de uitlaat richten,zet je de zuiger er verkeerd om in dan loopt ie verrot.
Geplaatst: 02 mei 2006 18:53
door freaky_Tomos
ondersteun de zuiger met je hand als je de pistonpen (#3) eruit tikt dit voorkomt klappen op je drijsteng en daarmee je bingend vernielen.
dus houd de zuiger vast terwijl je de pistonpen dr uit drukt/tikt
Geplaatst: 02 mei 2006 19:42
door I3acI
Bedankt allemaal , het is me ondertussen al gelukt , alleen loop ik nu tegen een ander probleem aan. ik heb namelijk een 50cc eurokit gekocht (zoals ik eerder al zij) maar nu schuift de zuiger niet goed door de cilinder , weet iemand misschien hoe dat komt?
Geplaatst: 02 mei 2006 19:45
door Vuile Beunkoe
moet inlopen, dus bij monteren extra olie gebruiken, en rustig inrijden.
Geplaatst: 02 mei 2006 19:56
door brambo
zijn die nr 4 de zuigerveertjes??
Geplaatst: 02 mei 2006 20:02
door Vuile Beunkoe
2
4 zijn circlips
Geplaatst: 02 mei 2006 22:55
door kobussie
met oude cilinders kan dat nogal vaak vastzitten.
wd 40 of kruipolie spuiten op je pistonpen laten inwerken
met een grote platte schroevendraaier en een hamer gaan slaan op de pen
als je je zuigerveren wil houde kan je die er beter eerst af halen anders zou het kunnen dat je je zuigerveren breekt door de beuk die die kan krijgen tegen je cilinder tap einden.
Geplaatst: 03 mei 2006 10:34
door freak
het probleem is opgelost dus het bekende slotje kan er op.
ik verplaats um naar de faq omdat een ander hier ook wel wat aan heeft.
