Pagina 1 van 2
Ineens in slip geraakt:S
Geplaatst: 04 mei 2006 16:30
door Gekke
Ik had niks te doen en besloot om maar met vrienden de bos in te gaan waar je lekker kan scheuren..
Na een tijd op top te gereden te hebben, besloten we naar huis te gaan..
Ik op top zo 55 en ineens in slip geraakt... net als ik vol op me achterrem zat:S en viel gelijk weer uit...
Na paar min gewacht te hebben weer gestart en alles gaat oke
wat kan het zijn ??
Geplaatst: 04 mei 2006 17:26
door Janssuh
warmloper ?
Geplaatst: 04 mei 2006 17:30
door Vuile Beunkoe
door modder gereden? Vastloper? blokkerende rem?
door Tossie
Meestal als je gaat crossen dan schakel je veel. Cilinder krijgt veel toeren te verduren en wordt dus ook warm, te warm waarschijnlijk in dit geval.
Op topsnelheid heb je dus een warmloper gekregen en is waarschijnlijk de zuiger even vastgeslagen. Omdat je in een versnelling zat stopte dus ook je achterwiel.
Cilinder er even afhalen en hopen dat de schade meevalt.
Geplaatst: 04 mei 2006 20:38
door Gekke
Een vastloper is het zowieso niet.... want ik kon weer gelijk doorrijden...
Kwa prestatie's zelfde gebleven...
Hoelang kan ik nog doorrijden als het een warmloper hebt gekregen???...
Edit: gisteren wou ik mijn koppelingsveren inkorte, maar toen ik die kapje losmaakte ging er een half lite ofzo olie eruit en gooiede de kap weer op...
kan het door dit?
Geplaatst: 04 mei 2006 22:27
door freak
tja als er bijna geen olie in je blok zit ,is de kans op een warm loper nog veel groter,hij krijgt ook koeling van de olie.
Geplaatst: 05 mei 2006 13:01
door Gekke
Hmmzzz Hoe zet ik er olie bij en wat voor soort olie ?
Maar kan ik nu wel rijden kleine afstanden??
en hoeduur kost het
Geplaatst: 05 mei 2006 13:12
door Joop56
Carter olie neem ik aan?
Die gele flesjes Kroon Oil
is 3 euro bij de bromboer/tweewiielhandelaar
Geplaatst: 05 mei 2006 14:31
door Gekke
idd carter olie
Hoe zet ik dat erin ?
Geplaatst: 05 mei 2006 14:37
door PraatPaal
gebruik deze button eens search.php olie bijvullen is al vaak genoeg verteld en waars. staat het ook wel tussen de FAQ of How to Make
Geplaatst: 05 mei 2006 14:49
door Gekke
Oke thnx mensen weet voldoende over carter olie..
Maar een andere vraag: als ik een WARM loper zou hebben kan ik dan nog wel doorrijden ?
Geplaatst: 05 mei 2006 15:38
door Joop56
Ik zou het je niet aanraden, maar het kan wel
Geplaatst: 05 mei 2006 23:06
door PraatPaal
de kans op een vastloper is een stuk groter, maar je KAN doorrijden =)
Geplaatst: 06 mei 2006 11:55
door Gekke
hmm wat moet ik dan doen ?
cilinder is nog goed...
Geplaatst: 06 mei 2006 12:57
door g6r14
Heb je de cilinder eral afgehad dan en bekeken .????
Ik heb 2 1/2 week geleden hetzelfde gehad maar heb mijn cilinder niet bekeken en hij rijdt nog steeds als van ouds
Moet wel zeggen ben met een ander blok bezig van een E-start die komt eronder van bjr 2005 :wink:
Geplaatst: 06 mei 2006 14:30
door PraatPaal
als je een warmloper gehad hebt is het minimaal verstadig je zuigerveren te vervangen met de kosten van 3 euro + pakingen
en als je zuiger flink gefucked is ook een zuigertje met de kosten van 13 euro + pakingen
Geplaatst: 06 mei 2006 15:54
door Gekke
ik heb me koppelingsveren eff ingekort...
die slipactie komt volgens mij door geen olie in de carter waardoor er geen smering enzo was... zie foto... is een beetje sguin geworde..
heb inmiddels olie gevuld
Geplaatst: 06 mei 2006 16:58
door g6r14
morgen weer naar Den Bosch op het brommertje ,ik rij nu niet harder meer als 50 km/h eerst gemiddeld 53-54km/h :roll:
maarja dinsdag ander blokkie eronder hier zit ook nog een rammeltje in
Geplaatst: 06 mei 2006 18:26
door Vuile Beunkoe
je bedoelt toch niet het plaatje wat om de moer is gevouwen?
dat hoort nm zo
Geplaatst: 06 mei 2006 19:54
door Gekke
dat hoort nm zo
hoort ie zo :roll:
bij deze foto zie ik geen vouw hoor.. of hij is net achter, dat ik hem net neit zIE
