start probleem
Geplaatst: 05 mei 2006 16:09
door rickha
hej
wij hebben vol goede moed laatst onze tomos uit elkaar gehaald, cilinder laten tunen en een nieuwe zuiger derin. ma nu we hem weer in elkaar hebben wil hij niet meer starten
wie weet waar we naaar moetten kijken want we hebben echt geen flauw idee? eeerst reed hij als een zonnetje. en is er mssn iemand die hem evt. tegen een kleine vergoeding kan fixen omgeving vlijmen??
mssl
Geplaatst: 05 mei 2006 16:18
door michael
ontsteking goed afgesteld geen valse lucht genoeg compressie goeie vonk en ga zo maar dooor
Geplaatst: 05 mei 2006 16:55
door Joeri
k denk ook afstellen, daar eerst maar ef naar kijken. Miss eerst gewoon ef bougie tegen cilinder houden en kijken of die goed vonkt.
Geplaatst: 05 mei 2006 18:55
door freak
als je alleen de cilinder eraf gehaald hebt en een nieuwe zuiger geplaatst.
zou het niet in de onsteking mogen zitten.
als je je bougie er uit draaid en je drukt deze in je bougie dop,zit die er dan in vast of valt ie er zo weer uit??
Geplaatst: 05 mei 2006 18:59
door michael
er stat dat hij vol goede moet zun hele blok uit elkaar heeft gehaald
word ut tijd voor een brillie
Geplaatst: 05 mei 2006 19:26
door lars
heb je egt te ver getuned of hoe ver als je teveel hebt geveild of wa je hebt gedaan is het vaak ok al mis
Geplaatst: 05 mei 2006 22:14
door Tossie
Zuiger er niet verkeerd om ingedaan?
Geplaatst: 06 mei 2006 11:32
door rickha
jongens bedankt voor de reacties maar de bougiekabel was los geraakt dus daarom ging het niet nu ff die zuigerinrijden
!kan dicht!
Geplaatst: 06 mei 2006 11:57
door Boytjuh
Even offtopic..
Ik moest laatst ook ff kijken met een mattie van me of zijn boegie nog vonkt van zijn puch.. hij had een hpi polini cil enzo..
dus ik pak die dop vast.. en hield hem tegen de cilinder..
nou ik weet waar het aan lach.. hij had een stukke bougie dop en ik kreeg even de volle lading van die kut boegie
Ontopic: kijk of alle draadjes enzo ook nog goed zitten.. loop em gewoon helemaal ff na..
Geplaatst: 06 mei 2006 18:48
door Vuile Beunkoe
probleem is al opgelost dus close.
en Boytjuh, pak es een goede bougiedop vast dan is de kans ook groot dat je een optater krijgt.
