Lekkende Carburateur?
Geplaatst: 07 mei 2006 14:28
door I3acI
Beste mensen , nadat ik mijn carburateur eraf heb gehaald en 'm weer opnieuw erop heb gezet lekt er volgens mij wat mengsmeer uit de carb.
Ik heb de carburateur er weer afgehaald en alles nog eens goed aangedraaid maar toch blijft ie lekken , zelfs als ik er niet op rij.
Is het normaal dat als ik de carb op de kop hou (dus met het draatje dat bovenop zit beneden) dat ie dan gaat lekken ( want dat doet ie namelijk wel )?
En zouden jullie de plaatsen waar de carb zou kunnen lekken door willen geven , dan kan ik daar nog eens goed naar kijken?
Alvast bedankt ,
I3acI
Geplaatst: 07 mei 2006 14:59
door brambo
vlotterbak ( pakking) gedeelte waar je spruitstuk insteekt..
Geplaatst: 07 mei 2006 15:11
door I3acI
HMHM , gedeelte waar spruitstuk in carb gaat zit bij mij goed aangedraaid en de pakking tussen de vlotterbak en de carb zit volgens mij ook goed...
Geplaatst: 07 mei 2006 15:34
door Joop56
Ja als je hem op zn kop houdt komt er tuurlijk wat benzine vrij
dus dat is normaal, het is niet je carburateur die dan lekt maar je benzinekraantje of benzineslangetje .
Kijk maar eens goed naar de aansluiting van slangetje op je carb. en kijk of er gaatjes in het slangetje zitten
Geplaatst: 07 mei 2006 15:51
door I3acI
Oke , bedankt @ dat dacht ik namelijk ook al zo'n beetje ,,, Ik kijk er morgen gelijk naar
@van mij mag ie dicht
Geplaatst: 07 mei 2006 21:43
door freaky_Tomos
als je carb benzine lekt dan lekt altijd bij je vlotterbak, daar zit imers het mengsel :wink:
dus kijk de pakking na die rondom de vlooterbak zit
Geplaatst: 07 mei 2006 22:40
door brambo
bij mij lektie ook aan de bovenkant..als ik hem dan op zen kop houd als ik sproeier verwissel ofzo dan lekt er egt superveel uit die schroefjes en de rand van het dekseltje waar de gaskabel ingaat..kan die hierdoor ook valse lucht aantrekken??
Geplaatst: 07 mei 2006 22:43
door Joop56
meestal komt dar wel wat uit
Koop een ander benzineslangetje brambo, dat zal het verhelpen denk ik.
Of druk hem goed aan
Geplaatst: 07 mei 2006 22:47
door brambo
hij lekt niet uit de benzineslang hoor dat zit al een andere op!
Geplaatst: 07 mei 2006 22:48
door Joop56
maar dat kan wel :P
Ik weet het anders niet
Geplaatst: 07 mei 2006 22:49
door brambo
maar hij lekt ook bij de bovenkant van de carb he..dat dekseltje..waar die veer en de gasschuif aan zit enzo
Geplaatst: 07 mei 2006 23:12
door Vuile Beunkoe
ja als ik op de kop hang komt alles er na een tijdje ook vanzelf uit...
als hij zo altijd lekt, vlotterpen aanpassen, iets verbuigen.
En nieuwe pakkingen monteren
Geplaatst: 08 mei 2006 00:08
door Joop56
Kijk dat is de man met verstand.
Daar leren we allemaal van (sorry voor offtopic)
Ontopic: moet ik ook maar eens doen :P
Geplaatst: 08 mei 2006 08:02
door brambo
ok ik=noob..waar zait de vlotterpen iets en hoe kan ik die aanpassen..die pakking is idd ook wel een goed idee ;)
Geplaatst: 08 mei 2006 09:08
door Volty
vlotterbak pakking controleren, dat kuttige rubbertje wil weleens uit z'n gleuf gaan, en zoals Lucasje zei vlotterpen controleren.. da's een pennetje dat aan de vlotter vastzit :wink:
Geplaatst: 08 mei 2006 14:18
door freak
aan die vlotter zit een punt deze valt in het gat waar de benzine de carb binnen komt.dat is de vlotter pen.
