Pagina 1 van 2
trekt rollator opeens niet meer eruit..
Geplaatst: 07 mei 2006 15:21
door Janssuh
Hey allemaal,
Vanmiddag ff stukje gereden..
mja kzette mn tomosje verkeerd op de standaard en viel hij om :(
nja ik dus rijden daarna weer.. viel hij uit, ik denk zal wel benzine op zijn.
Ik zet hem op reserve en ga ff tanken..
getankt rijd weer lekker.. vriend van me reed achter me 65 op scooterteller had ik niet gedacht met alleen nieuwe proma uitlaat :o :D
ik dus helemaal blij weer dat ik dat gehoord heb :P..
naja daarna weer ff gestopt en ik rij weg.. ging gewoon goed, ik stop voor kruising wil wegrijden gaat het echt zoooo sloom ik trek nog geen rollator eruit. Als ik ff voor stoplicht ofzo heb gestaan en ik moet dan weer verder rijden gaat dat heeeeeeeeel traag en duurt het een poosje voordat hij weer gewoon goed rijd.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Wél weet ik dat hij oko een beetje valse lucht trekt volgens mij, teminste als ik mn hand op de uitlaat doe blijft hij gewoon door pruttelen, wat kan ik daaraan doen?
Alvast bedankt :)!
Geplaatst: 07 mei 2006 15:23
door Joop56
Nieuwe pakking bij je uitlaat en goed aandraaien neem ik aan.
Verder zou ik het niet weten.
Goed schoonmaken zou ik wel ff doen, vallen is meestal niet goed
Geplaatst: 07 mei 2006 15:27
door Janssuh
mja kheb em meteen opgetilt en ff gras tussen de rem uitgehaald meer was er niet echt vies..
uitlaat pakking is net nieuw want ik heb uitlaat pas net 1 week ?
Geplaatst: 07 mei 2006 15:30
door Joop56
Kan scheuren, en als er valse lucht wordt aangezogen wordt het altijd aangeraden pakkingen te vernieuwen, uitlaatpakking is volgens mij een eurie :P
Je kan ff kijken of die kapot is of los zit ofzo
Geplaatst: 07 mei 2006 15:34
door Janssuh
ok tnx :)
maar iemand nog een tip hoe het kan komen dat hij geen mier meer eruit trekt :| ?
Geplaatst: 07 mei 2006 16:53
door poekelen
heb je nog compressie?
en kijk even na je remmen oid.
Geplaatst: 07 mei 2006 18:23
door Janssuh
wat bedoel je met compressie :o
mn achterrem doet het idd niet meer maar dat heeft daar toch niks mee te maken ?
Geplaatst: 07 mei 2006 19:48
door freak
als je bv teveel olie in je blok hebt,en hij is te warm dan kan het ook zijn dat ie slecht op trekt.
maar dat kan niet doordat er bv teveel gras tussen zit.
Geplaatst: 07 mei 2006 20:26
door Janssuh
nee hij is niet echt vuil geworden van die val..
wel heb ik zoals jullie weten 2 weken geleden ongeveer nieuwe carterolie bijgevult.. maar daar is toch zo'n pijlmeter ik heb hem gewoon tot daar volgedaan zodat het overige wat te veel was eruit liep..
maar toen reed hij wel nog gewoon goed, het is pas sinds vandaag eigenlijk
Geplaatst: 07 mei 2006 20:47
door poekelen
als je kickt dan voel je normaal "weerstand" oftewel compressie :P
en met check je remmen bedoel ik. dat je rem of wat dan ook niet blijft haken.
Geplaatst: 07 mei 2006 20:56
door Janssuh
mn achterrem doet et idd helemaal niet, ik heb al met mn pa geprobeert hem achteren strakker te zetten maar al sik hem strakker zet draait het hele wiel niet meer.. echt wazig, zal wel hele nieuwe remkabel moeten komen..
en kicken gaat nog gewoon goed zoals normaal..
Geplaatst: 08 mei 2006 16:31
door Janssuh
niemand die weet wat het kan zijn :O ?
khad het vanmorgen ook weer..
recht voor de school -.-
Geplaatst: 08 mei 2006 16:56
door poekelen
hmm niet altijd dus?
vaag probleeem.
na hoeveel min rijden krijg je het dan? of verandert het nog wel eens?
Geplaatst: 08 mei 2006 18:40
door Janssuh
ligt er gewoon aan.. als ik moet stoppen en meteen erna weer door wil gaan heb ik het vooral
Geplaatst: 09 mei 2006 12:27
door tomosa35power
kan het niet zijn dat hij die 1ste versnelling nie meer gebruikt hoor je hem overschakelen?
had ik namelijk ook was en een koppelingsegment kapot ;)
Geplaatst: 09 mei 2006 14:42
door Janssuh
toenet, kwam de berg niet op
zette hem ff uit
daarna lukte het wel weer
kmoet zowieso nieuwe tandwielen en ketting hebben..
maar wat nog veel erger is, kheb toenet bougie eruit gehaalt krijg hem er alleen niet meer fatsoenlijk in, volgens mij is schroefdraad helemaal verkr8.. krijg em dus niet een smeer gestart dan valt hij meteen uit omdat bougie nie goed zit..
is dan alleen mn cilinderkop naar de klote of mn hele cilinder :o ?
Geplaatst: 09 mei 2006 15:45
door Joop56
Ik denk de cilinderkop , ik zou gewoon even een andere kop proberen.
Geplaatst: 09 mei 2006 15:48
door Tossie
De enigste manier is om het te checkken... Schroef de kop eraf (5minuten werk) en probeer dan eens rustig de bougie erin te draaien... kijken of dat wel kan.
Geplaatst: 09 mei 2006 16:16
door freaky_Tomos
als je je bougi terug wilt draaien dan moet je dat eerst met de hand doen en pas als je met je hand niet meer kan draaien met de bougie sleutel.
dit geldt trouwens voor alle boutjes, dan weet je namelijk cker dat je ze niet dol draait
Geplaatst: 09 mei 2006 16:25
door Janssuh
idd freak, heb het nu gedaan zoals jij het zegt en hij past gelukkig wel weer erin.. teminste hij rijd, ik hoor alleen af en toe een beetje een fluitend geluid oo met starten enzo.
Ik heb nu een nieuwe bougie gehaalt gewoon gevraagt nieuwe bougie.
Ze wiste nniet zeker of het de goede was ik heb eentje meegekregen een Champion voor vespa, puch, gilera etc. gewoon met korte schacht of hoe dat heet.
Alleen was mn vraag ff hoeveel moet die afstand van dat puntje zijn tot aan het lipje ?
Dan test ik hem daarna ff en kan ik hem terugbrengen als het niet werkt.
