Tomos geschikt voor lange vakantie/toertochten?
Geplaatst: 13 mei 2006 15:43
door Vincent
Is een Tomos geschikt om lange toertochten mee te maken?
Bijvoorbeeld op en neer naar Zuid-Frankrijk, dus 1500 km heen en 1500 km terug, met af en toe heuvelachtig terrein. Vijf dagen achtereen, ca. 300 km per dag. Met ca. 20 kg bagage. Zelf weeg ik 80 kg.
Ik denk erover om daarvoor een nieuwe Tomos Standard 45 km te kopen. Gewoon origineel laten, misschien alleen wat extra accesoires om de bagage beter kwijt te kunnen.
Heeft er iemand ervaring met zulke lange tochten? Kan de Tomos het aan, qua belasting enzo. Is er bv. kans op oververhitting? Waar laat ik de bagage? Alles achterop of ook een deel op een voordrager?
Moet ik, met een nieuwe Tomos dus, gereedschap meenemen om zelf kleine reparaties te kunnen uitvoeren?
En hoe zit het met het comfort? Is ca. 8 uur rijden op een Tomos per dag (met pauzes uiteraard) een pretje of afzien?
Hopelijk kan iemand op dit forum me van wat tips en tricks voorzien.
Welk type van de Tomos zou het best geschikt zijn hiervoor?
Of moet ik een heel ander type brommer zoeken?
(Heb geen rijbewijs, dus zwaarder dan 50 cc is geen optie.)
Geplaatst: 13 mei 2006 15:51
door ex-gast
jah is heel goed te doen maar: als je de kans op oververhitting enzo helemaal weg wil hebben is het verstandig als je een kleiner tandwiel achter neer zet niet te klein ivm het gewicht en de heuvels
van te voren kijken of er niet perongeluk te weinig olie in het blok zit
je kan idd de aanvullende bagage rekken laten monteren dit is idd wel handig
voor extra comford miss een luxe model van tomos nemen
neem voral ook een reparatie set mee en een reserve binnenband en plak spul verder moet je zelf ma ff kijken
Geplaatst: 13 mei 2006 15:55
door Janssuh
reserve bougie, bougiesleutel
al kun je vele onderdelen ook bij de brommershop kopen waar je op dat moment bent.
Teminste, vrijwel elk dorp heeft wel ergens in de buurt een brommershop/fietsenmaker o.i.d.
Geplaatst: 13 mei 2006 15:59
door Vuile Beunkoe
ja wat moet ik er van zeggen...
Als je een nieuwe tomos koopt kun je niet meteen een toerrit gaan maken, net als elke andere brommer zal je eerst in moeten rijden.
En toch, zou ik hem iig ontgrenzen, dus een snellere uitlaat en alles goed afstellen, dan rijd je iets harder, en heb je meer power. Oververhitting zal niet voorkomen als jij gewoon normaal rijd, de cilinders zijn er voor gemaakt om goed gekoeld te worden door alleen rijwind.
Maar waar moet je de bagage kwijt? Op een tomos streetmate kun je extra dingen in de "tank" kwijt, en achterop denk ik ook nog wat tassen. Buiten tomos om lijkt het mij ook wel moeilijk om dingen mee te nemen op een scoot, en zoiezo voor een langere tocht. En altijd, basis gereedschap meenemen. Denk hierbij aan een schroevendraaier, bougiesleutel tangetjes etc. Mocht er iets gebeuren dat je het ook zelf kan maken, als dat mogelijk is.
Skoeddies heeft vorig jaar een toertocht gemaakt door nederland, met een tomos s1 oldtimer. Hij had wel een extra wagentje erachter hangen voor de spullen, anders lijkt het mij ook niet echt te kunnen.
En 8 uur rijden, dagen achter elkaar is op geen enkele brompony een genot. Je krijgt vanzelf eelt op je reet dus dat valt wel mee, maar er lijkt mij niet al teveel verschil zitten tussen een tomos en een scooter, kwa rijgenot.
Enkele voordelen van tomos: (ik ga uit vd streetmate)
- vrij licht, tov scooters
- degelijke brommers, mocht hij omvallen heb je wel krassen, maar geen kapotte kappen.
- Je kan makkelijk bij belangrijke dingen als de cilinder, uitlaat en remmen
nadelen tomos:
- je hebt niet meteen volle kracht, zoals bij scooters. Met hogere toeren rijd een tomos makkelijker een heuvel op , maar die toeren moeten wel eerst berijkt worden. (dit kost niet 3 min ofzo, maar scoot doet het sneller)
- Sommige mensen willen beschud achter kappen zitten, bij tomos heb je dit niet zo veel.
enkele voordelen van scooter:
- meteen power, dus heuvels totaal geen probleem, waar de tomos soms miss ietsjes last ervan zal hebben ( standaard setup)
- Je zit meer beschud tegen de wind, vd voorkant bij je benen.
Nadeel scooter:
- onderdelen vh blok zijn moeilijker te bereiken, kappen moeten er dan vaak af.
- meteen volle toeren, eentonig geluid wat kan gaan vervelen na 1500 km :P
voorlopig kan ik niet meer verzinnen, hopelijk heb je er iets aan.
niet in frankrijk en belgie.
Ik raad je aan om verschillende testritten te maken bij de dealer, liefst met bagage natuurlijk.
