Band Centreren.
Geplaatst: 18 mei 2006 15:04
door Boytjuh
Heey,
Ik heb net me black chromen spullen terug gekregen en heb me banden weer om me velgen gezet.
Nu zit me velg perfect in het midden maar zit er zeg maar een bobbel in me band.. ik heb het voor en achter :(
Hoe kan ik dit verhelpen?
Mazzol.
Geplaatst: 18 mei 2006 15:09
door Tossie
Heb ik ook weleens gehad, moet je even de band harder oppompen als normaal dan heb je kans dat ineens goed springt.
Dat is tenminste als die bobbel aan de zijrand zit bij de velg.
Geplaatst: 18 mei 2006 15:12
door Vuile Beunkoe
laat je banden ff leeg lopen, zet em op de standaard. beetje oppompe, en kloppen met een rubberen hamer ofzo, beetje pompen, kloppen.
Net zo lang tot het goed zit
door boink
wat ik dus had gedaan is zorgen dat ie iet op zijn wiele staat en leeg laten lopen, en zoals tossie al zei daarna iets harder oppompen. bij mij was het probleem toen weg
Geplaatst: 18 mei 2006 15:29
door Boytjuh
hij hing aan het plafond.. ik pompen leeg laten lopen pompen leeg laten lopen enz enz enz maar krijg em er niet goe din..
lijkt wel alsof die aan 1 kant de buitenkant van de band meer in het midden zit ofzo..
Geplaatst: 18 mei 2006 15:34
door boink
haal je banden er vanaf en draai ze een halve slag (als slag boven zit doe die onder) misschien helpt ut
bij autobanden helpt het vaak (monteur in opleiding)
Geplaatst: 18 mei 2006 17:53
door freak
tjonge jonge,ik dacht dat iedereen dat wel wist.
als je je band plakt of verwisselt,dan zit er aan je ventiel een schroefje die je tegen je velg aan draaid.
draai je deze tegen je velg voordat je um op pomp,dan krijg je vaak zo,n bobbel.
dus voordat je dat schoefje tegen je velg draaid eerst je band op pompen en zorgen dat ie er mooi recht op zit,en dan pas dat schroefje/ringetje tegen je velg draaien.
Geplaatst: 18 mei 2006 19:32
door Vuile Beunkoe
owja dat vergeten de meeste mensen 1 keer ;)
Geplaatst: 18 mei 2006 19:33
door Tossie
Lol dat wist ik dus ook niet.
Geplaatst: 19 mei 2006 19:19
door Boytjuh
en ik ook niet..
ik draaide eerste die ring strak aan en begon toen te pompen :P
