brommer rijdt niet
Geplaatst: 25 mei 2006 18:19
door j van den aarsen
Ik heb een brommer gekregen van een vriend ,het motortje loopt maar er zit geen beweging in.Ik heb de koppelingsplaten vervangen maar nog steeds zit er geen vooruitgang in.Ik heb wel begrepen dat het blokje iut elkaar is geweest ,misschien is het wel verkeerd inelkaar gezet, zijn er misschien mensen die weten waar ik op moet letten . Ik heb bij easyparts de tekeningen gehaald en volgens die het motorblok in elkaar gezet .Graag wat suggesties aub
met vriendelijke groet Jac
Geplaatst: 25 mei 2006 18:21
door jboy
tandwielen in het blok stuk?
Geplaatst: 25 mei 2006 20:11
door thomash
heb hier een keer op 't forum gelezen dat iemand de ketting vergeten was dus zit die d'r wel aan.
Geplaatst: 25 mei 2006 20:12
door dodo
maarkt tog niks uit ketting of geen ketting
of wel soms
Geplaatst: 25 mei 2006 20:33
door Volty
euh.. is dat een serieuze vraag?
Geplaatst: 25 mei 2006 22:19
door Vuile Beunkoe
hij komt helemaal niet vooruit?
maakt ie wel veel toeren? meer symptomen aub.
en olieniveau is ook goed ? zuigerveren en compressiE?
Geplaatst: 25 mei 2006 23:18
door Robin
Ik heb dit ook gehad met me oude tomos. Kon wel gas geven en maakte wel toeren. Maar hij wilde gewoon niet meer rijden.
Geplaatst: 25 mei 2006 23:57
door Joop56
Dan zijn het waarschijnlijk je zuigerveren, daar kom ik ook amper mee vooruit, als je hem aanloopt rijdt ie 5km/h ofzo, ligt eraan hoe hard je rent.
ketting erop leggen misschien
Geplaatst: 26 mei 2006 18:10
door wpuister
wat ik een keer had dat was de tand wiel op het blok voor de ketting daar zitten in het midden haakjes om de tandwiel meetenemen en die was bij mij gewoon rond..
Geplaatst: 26 mei 2006 19:48
door Vuile Beunkoe
daar heeft ie toch niks aan ?!?!
ik zou zeggen, controleer je zuigerveren en je oliepijl
