carburateur
Geplaatst: 29 mei 2006 20:55
door Bobski
eey kheb een standaard 50 cc cilinder,
mn vraag was wat voor carburateur er max op
om de meeste snelheid te winne....
Geplaatst: 29 mei 2006 21:06
door TQ Rider
een carburateur zorgt er niet voor dat je top snelheid om hoog gaat. Hij zorgt voor meer trek vermogen je kan sneller weg trekken en het zal misschien een klein beetje helpen. Maar wat is je setup(uitlaat, powerfilter ja of nee) denkt even wat makkelijker.
Geplaatst: 29 mei 2006 21:44
door Kwekkeboomkroket
Ik moet zeggen dat ik er weinig van weet maar dit kan toch niet kloppen? Ik bedoel een 14/12 of een 16/16 zorgt toch ook voor een groot verschil in topsnelheid?
Geplaatst: 29 mei 2006 21:56
door Robin
Moet je wel eerst de onderdelen hebben om harder te kunnen gaan.
De carb zorgt alleen voor de levensappen.
Hoe groter hoe meer mengsel. Dus een grotere vulling in de cilinder.
Geplaatst: 29 mei 2006 22:23
door Tomos_Power1
15/15 is opzich wel OK :wink:
geen overkill maar tog goed, moet je wel nieuw spruitstuk etc. ook moet je een snelle uitlaat hebben anders heb je er neit zoveel aan!
kzeg 15/15 met 14/12 is ook goed... kan allebei :roll:
Geplaatst: 30 mei 2006 13:16
door Bobski
jah kheb nu een techno uitlaatje....
een powerfiltertje komt er later nog op...
voor de rest is tie nog standaard....
duss...
Geplaatst: 31 mei 2006 12:19
door Tossie
Dan zou ik gaan voor een 14/12 of max een 15/15.
Groter is gewoon niet nodig op een standaard setup
Geplaatst: 31 mei 2006 17:27
door kevin
juist, wat tossie zegt.
Geplaatst: 02 jun 2006 20:43
door Bobski
zit er verschil in kracht of zo met een 14/12 en een 15/15?
en welke sproeier moet ik dan hebb?
Geplaatst: 03 jun 2006 19:31
door Tossie
Tja, 15/15 is gewoon net een maatje groter.
En welke sproeier je moet hebben ligt aan je setup.
