cilinder getuned maar nu..
Geplaatst: 06 jun 2006 21:10
door TQ Rider
ik heb me cilinder en me zuiger getuned ik heb me zuiger zo aangepast
en
en mij cilinder zo:
en ik heb mijn cilinderkop af gevlakte
en nu maakt hij bij bepaalde snelheid een brrrrrrrr geluid hij valt terug naar bepaalde snelheid en dan blijft hij dat brrrrrr doen.
Dit was eerst nooit maar ik had eerst me cilinder getuned en toen had hij het op een hoger snelheid alleen zonder pakking tussen cilinder kop en cilinder. Maar toen liep hij niet stationair dus was het zo dat hij lucht weg blaatste toen had ik maar effe pakking gekocht. Dit alles had ik eerst voor ik mijn cilinder tunede niet alleen bij een hogere snelheid zonder pakking tussen cilinder kop en cilinder .
PS; de gekochte pakking voor tussen kop en cilinder is ondergeveer 1 รก 1,5 mm dik.
Geplaatst: 06 jun 2006 21:58
door dodo
moet je bij je zuiger niet die vleugeltjes in korte inplaats van de zijkan :? of is mij dat verkeerd uitgelegt
want dan blijven je poorten tog iets langer open
Geplaatst: 06 jun 2006 23:24
door Tossie
aan 1-1,5 mm heb je niks, je moet het precies weten.
Zorg dat je met een elektronische schuifmaat je squish opmeet want als die pakking werkelijk 1,5mm is is dat veels te veel.
Geplaatst: 07 jun 2006 10:56
door Vuile Beunkoe
wil je voortaan beetje op ABN letten ?
maar wat bedoel je met een brrrr geluid ? ratelen of weinig benzine geluid ?
Geplaatst: 07 jun 2006 11:47
door TQ Rider
met het brrr geluid dat hij neit harder wil heb je ooit op een top van een klein beetje op gevoerde tomos echt zijn top dat heb je dat geluid
Geplaatst: 07 jun 2006 22:29
door PraatPaal
heb je gebeund of berekent, het kan gewoon zijn dat je timingen niet lekker op elkaar aansluiten.
Geplaatst: 08 jun 2006 10:28
door TQ Rider
niks berekend heb zeg maar iets gedaan :D dacht dat zal wel werken ongeveer maar die van de zuiger heb ik op puch site gelezen hoe ik hem moest in korten en en dat adnere deel van me zuiger zelf maar een beetje en van me uitlaat boort iets breeder gemaakt zeg maar 1,5mm aan bijde kanten en met inlaat wat heel klein beetje naar beneden en breeder.
