Tomos start super slecht
Geplaatst: 27 mar 2020 20:40
Korte beschrijving van je probleem: Tomos start super slecht. 30 keer kicken en hij gaat misschien aan
Wanneer ontstond het probleem: Toen ik hem kocht 1 week geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nieuwe bougie, bougie kabel, standaard carb, nieuwe bobine
Type tomos (brom of snor) en model: Snor, A3
(2005) Km onbekend
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Hoge druk cilinderkop, standaard carb, standaard luchtfilter, ontsteking niks mee gedaan zo ver ik weet. En tandwielverhouding standaard snor.
Goedendag, ik ben Wesley 22 jaar, wilde deze scooter kopen om wat te leren sleutelen. Alleen ik krijg het maar niet voor elkaar om deze fatsoenlijk te starten. Dingen die ik al gedaan heb:
* Nieuwe bobine
* Nieuwe bougie (BR6HS)
* Nieuwe bougiekabel + dop (NGK Racing (rood?))
* Nieuwe benzinekraan
* Nieuwer carberateur
Ik heb spanning gemeten op de bobine als ik hem kickstart en dan geeft die rond de 13volt aan. Dus hij krijgt spanning.
Starten zonder uitlaat maakt geen verschil (e.v.t. voor tegendruk of zo).
Groetjes
* Nieuwe bobine
Groetjes
