Revival 4-takt constant
Geplaatst: 19 apr 2020 16:05
Onlangs heb ik mijn revival (a35 blok) gereviseerd.
Ik heb de krukaslagers+keerringen, krukas, cilinder en zuiger vervangen.
Mijn setup:
15 mm Dellorto
15mm spruitstuk
65cc airsal+ hd kop
Tecno bullit
Polini membraan
Nu is het probleem dat er totaal geen gang in zit. Ik heb sproeier 66 tot 78 geprobeerd zonder enig verbetering.
De compressie is goed en hij loopt mooi stationair.
Ik hoop dat jullie ideeën hebben.
Mijn setup:
15 mm Dellorto
15mm spruitstuk
65cc airsal+ hd kop
Tecno bullit
Polini membraan
