Tomos loopt stationair goed maar valt uit bij gas geven
Geplaatst: 17 jun 2020 12:12
door RickvO
Hallo Tomos liefhebbers.
Ik heb een probleem met mijn Tomos A3 uit 2009(nieuwer type blok).
Toen ik hem kocht trok hij heel langzaam op. Ik dacht dat het aan het afstellen lag maar de Tomos werd steed slechter.
Stationair liep hij echt goed maar zodra je gas wilt geven valt hij uit.
Na wat gespeur op het forum heb ik de volgende onderdelen vervangen:
- Alle pakkingen
- Zuigerveren
- Membraam
- krukaskeerringen
- Nieuwe tapeindes
- Nieuwe Bougie
- Andere sproeiers geprobeerd
- Andere carburateur geprobeerd
Na alles vervangen te hebbn lijkt de motor nu helemaal goed te zijn. Hij trekt nergens vakse lucht (getest met remmenreiniger) en er zit goede compressie op het blok. Stationair loopt hij nog steeds erg goed.
Nu vraag ik me af of er niet ergens iets mis is met de ontsteking. Het is een onsteking met 4 spoelen en staat afgesteld op de brom stand.
Heeft iemand een idee want ik ben een beetje ten einde raad? Het blok is bijna compleet gereviseerd maar ik krijg hem niet rijdend.
Gr, Rick
Re: Tomos loopt stationair goed maar valt uit bij gas geven
Geplaatst: 17 jun 2020 14:37
door fons716
Het komt zelden voor maar ik heb het eens gehad dat de ontsteking niet genoeg spanning leverde waardoor hij bij ongeveer 3000 toeren gewoon weg viel, stationair liep hij gewoon netjes zoals het hoort.
Test eens als je de bougie dop eraf draait en de kabel 8 mm van de cilinder houdt of je een vonk kunt trekken over die afstand.
Geplaatst: 21 jun 2020 22:55
door bromscoot
Ik lees nergens of het een snor of brom betreft. Wat voor ontsteking zit daar op met. Met pick up of zonder pickup.
Geplaatst: 22 jun 2020 01:33
door fons716
Ontsteking staat op brom stand, dus geen pick-up.
Waar ik aan denk is dat hij zijn uitlaat gassen niet kwijt kan, test eens als je de bocht los draait zodat hij iets vrij hangt van de cilinder.
Geplaatst: 24 jun 2020 23:08
door RickvO
Hallo allemaal,
Eerst een antwoord op de vragen:
Zonder pick-up
Snor
Er zit een uitlaat op met een kortere demper dus ik denk dat hij zijn uitlaatgassen wel kwijt kan. Maar ik zal het proberen
Ik heb er een nieuwe onsteking opgezet.
Hij komt nu wel meer op toeren maar nog niet genoeg om weg te rijden.
Het is geen originele onsteking die ik erop heb gezet en ik ben al bezig geweest met afstellen. Hij vonkt goed maar ik krijg er niet genoeg kracht uit om weg te rijden.
Hebben jullie een idee?
Hoor het graag :)
Geplaatst: 25 jun 2020 12:33
door fons716
Je hebt nieuwe zuigerveren gemonteerd, was de zuiger zwart onder de zuigerveren?
Als hij nergens valse lucht trekt en je hebt sproeier 50 in de carb dan zou hij als de compressie goed is en de uitlaat niet dicht zit redelijk goed moeten lopen.
Heb je deze uitlaat. https://www.tomos-parts.nl/uitlaat-bos- ... CwQAvD_BwE
