Kickstart as gaat zwaar en komt niet terug.
Geplaatst: 04 jul 2020 15:05
Kickstart komt slecht terug, en met de koppelingsdeksel erop zit hij helemaal vast.
Na vervangen keerringen.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): omgebouwd naar 65cc
Snor a35 met 65cc setup
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): 15/15 carburateur, powerfilter, ontsteking op brom, 26-26 twv, 65cc hoge drukknop, 15mm spruitstuk.
Beste allemaal,
Afgelopen week heb ik mijn keerringen vervangen. Toen is de hele bak dus uit elkaar geweest, en zover ik weet weer correct in elkaar. Nu is er volgende probleem: De kickstart gaat zonder koppelingsdeksel zwaar, en komt ook slecht terug. De kickstart veer zit goed en onder spanning. Als ik de koppelingsdeksel monteer, lijkt de kickstart wel vast te zitten. Heeft een van jullie misschien een idee wat het probleem kan zijn?
Mvg Evert
Beste allemaal,
Mvg Evert
